查看: 2014|回复: 4
[求助] 监测轴承温度、振动,有什么好的办法?
发表于 2008-3-19 12:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
各位高手帮忙一下,我想监测减速器轴承温度,震动情况,适时显示。有经验的,有什么好的建议的,麻烦各位出来晒一下。帮帮兄弟!7 Y. |& c9 e+ \3 A. D! P4 e1 O
谢谢!
发表于 2008-3-19 17:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
对温度可以想办法接合适的热电偶用温控数显仪连接就能监控。
 楼主| 发表于 2008-3-21 22:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢楼上,震动怎么测
发表于 2008-3-22 09:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  监测温度:可用WZP-420 热电阻温度计,测量范围 0-200℃,可现场观察也可远传。& S6 T2 K: ?2 Z* A/ l6 I" J9 c
2  监测振动:可用DIT-JC-110型振动监测仪,可现场检测,安上配套传感器可以远传。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-3-22 10:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
电机轴承、齿轮箱等主要设备运行时只进行温度监测,通过温升及其它表面现象,确定其性能的好坏及轴承是否磨损,往往经过简单地判断故障后,进行维修或更换轴承。,但运行后,轴承温度又继续上升,可能再次出现故障,不能从根本上解决问题.利用HG2510型轴承振动检测仪(或3518型机械故障诊断系统)可对设备故障进行精密诊断分析,通过频率特征分析(测点频谱图),可以诊断出设备是否存在不平衡、不对中、轴弯曲、基础松动、轴裂纹、轴承故障、齿轮故障等一系列设备故障、故障部位及其严重程度,据此可准确掌握设备的运行状态及发展趋势,实现设备的预先维修。
# M0 a6 h" [* Q3 q2 W, U) O( U& J     机械设备的振动检测根据旋转机械的故障引起异常振动,转子不平衡、轴不对中、机座松动、滑动轴承的油蜡震荡等均诱发低频振动增加,通过测量低频振动速度有效值,可诊断上述异常故障.- g" I1 z2 @" E1 [) B0 B% V  }
      滚动轴承或齿轮异常引起冲击振动和高频谐振,通过测量冲击振动峰值和平均值,可发现轴承、齿轮故障情况,判断设备运行状态.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
