查看: 1820|回复: 7
[求助] 需要耐高温的进料漏斗?
发表于 2008-3-19 13:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
机器上的进料漏斗,料温为1200左右,如果用铸造方法获得,用什么铸铁材料做这个进料漏斗才防止高温烧变形呢?2 c; X7 O* _+ B8 U
. J/ Y! v2 S' v# N) @& d
进料漏斗薄处壁厚5mm!
发表于 2008-3-19 16:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用耐热铸铁RTCr16、RQTAi22、RQTAl5Si5能耐900℃,要耐1200℃需加水冷却装置。
发表于 2008-3-29 09:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上观点。料温为1200,液体?固体?有无腐蚀性?连续工作?间歇工作?5mm壁厚恐怕要有冷却水套了。
发表于 2008-3-30 15:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
炉用耐热钢应该可以的.
发表于 2008-3-30 18:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在热处理手册里面介绍:
9 n( j; q4 i* j/ ]& K" k, t1148度的时候$ Y& e  O2 O1 l1 S! V8 a  K2 j
含C大于2.11%,小于6.69%的所有铁碳合金4 d. N- S' C5 P+ T  B
发生共晶反映./ L5 h: g1 `; W7 Q3 y
这个是个不稳定的组织.0 R9 a+ ^8 D4 C3 O, @2 j
9 h; i- C% I0 E+ g我看你先冷却再下料把.
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2008-3-30 18:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般金属恐怕已难以胜任,只能采用高温合金或陶瓷材料了。
发表于 2008-3-31 19:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
耐热不锈钢; \+ a7 c' C" P
牌号:    ZG35Cr28Ni16( d( \4 q2 l$ Y" |; F: C  S
最高使用温度/℃:    1150' C3 Y: j( \6 g% l9 v; o% j* l' f
特性和应用举例:    力学性能同单相ZG40Cr25Ni12,具有较高温度的抗氧化性能
6 V% d% z# k5 n$ {牌号:    ZG40Cr25Ni20/ M4 m8 V' Y& G; F" @# B
最高使用温度/℃:    1150
1 e7 H+ X" d/ U" [4 j. `. g! p' Q9 B/ F, f特性和应用举例:    具有较高的蠕变和持久强度,抗高温气体腐蚀能力强,常用于作炉辊、辐射管、钢坯滑板、热处理炉炉辊、管支架、制氢转化管、乙烯裂解管以及需要较高蠕变强度的零件
( z2 c( {/ z4 O- t6 }9 ]: r牌号:    ZG40Cr30Ni20+ V3 [% l: A( ?8 e: D
最高使用温度/℃:    11506 o! L" B! c& Q' x' u( g
特性和应用举例:    在高温含硫气体中耐蚀性好- v$ x* C. C- W8 z7 X3 j
牌号:    ZG45Ni35Cr269 o" O1 F# g# g& ^0 S& _
最高使用温度/℃:    1150# L/ T8 m+ _8 p( p8 O
特性和应用举例:    抗氧化及抗渗碳性良好,高温强度高。2 a: ^( F4 ^" N1 t: @
使用温度和楼主的要求很接近了。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-4-4 18:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
解决方法:
/ E% L" S% w8 h; l: ]- a; ?①可用5—16MM厚的钢板,外加水冷却套,即可。' T9 g& I8 X0 w# M
②耐热铸铁,铸造有铁钩,加耐火泥挡住即可。锅炉的门口既是这样。& O% W! z# R. L, P4 E3 o, y5 b
OK
hero2006 + 3 技术讨论
