发表于 2008-5-6 09:03:10
来自: 中国浙江金华
以前在电机单位呆过,在直流电机部门呆的时间最长,当然是微型的直流电机,当然也不是很小很小的 O9 X9 g2 U, t3 A
2 p0 w7 R% b1 X5 J9 g+ x所谓小,只是转矩、功率上的小,电机轴越粗,能够带动的机械转矩就大,功率大,绕组漆包线就越粗,当然也要考虑温升的情况* @1 D" A' d) @$ ]$ ], e
最头疼的事,是直流电机的换向器和碳刷的问题,如果装配不好,或者碳刷材料和质量不好,就会有很大的火花,那么直流电机报废的快咯,因此换向火花是很关键的,一方面是设计上的问题,另一方面是是使用时的电流是不是过大,碳刷磨损和温度过高后烧掉的可能性,因此尽量限制直流电机的过流情况,保养的时候要清理换向器是否有灰尘,尽量不要用手触摸换向器,一般运行很久的直流电机,换向器都会发黄的,条件允许的话用数控车床车掉外面一层,更换质量良好的碳刷,最好是同一规格的
* D4 j0 q7 F, i7 {7 V
4 t, ]: ~6 D- m8 {, E2 D) N至于说绝缘的问题,普遍上来讲,同电压等级的电机绝缘等级大大的低于变压器,主要是转动的结构上,微型电机定转子一般用一层或几层A类绝缘,还是比较薄弱的7 r) r* e* H3 l+ a- Y
绝缘老化主要取决于温度,某些部位温升过高,那么就在那个地方容易老化。但总体来讲,一般日常使用电机的电压等级不会太高的,功率大的电机温升会高点
5 t, R) y9 W6 O* T! F7 o7 d; P/ U5 |# T& G) l
[ 本帖最后由 ponder2002 于 2008-5-6 09:06 编辑 ] |
