查看: 1669|回复: 8
[求助] 316的表面处理
发表于 2008-3-19 14:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
阀门的密封副由316不锈钢和硬质合金组成,通过什么方法能够提高316表面的硬度和弹性?
发表于 2008-3-19 15:40:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
对表面做滚光处理可以增加硬度.
' P! b4 C+ Z3 g' k4 o( T8 c( l0 x5 O5 ], c7 d- t
但是增加弹性就和这个要求是反的. 硬度增加了就没有弹性了.
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-19 21:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
你是想提高表面硬度,内部有较好的韧性是吗?如果是可以采用表面渗或镀膜后采用固溶处理.
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-20 08:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
316加工后表面就会出现加工硬化吧。
发表于 2008-3-20 12:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
表面处理 滚压处理吧
发表于 2008-3-20 12:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以表面喷丸强化处理后进行镀硬铬处理
发表于 2008-4-3 16:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
采用辉光离子渗,不影响工件尺寸和原有的机械性能。
发表于 2008-4-3 17:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般用喷丸的方法增加强度.
发表于 2008-4-4 08:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
固溶处理会增加316L的各项综合机械性能
