查看: 2622|回复: 17
[已解决] 丝锥问题
发表于 2008-3-19 16:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我现在加工一种美国材料为17-4PH 的零件,这种材料本身就很硬,车铣钻还可以搞得动,但是攻丝就很困难了,螺纹标号:10-32UNF-2B,螺纹孔很小,根本就攻不动,不知哪位老兄加工过这种材料,有什么好的办法?
发表于 2008-3-19 19:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
17-4PH 是沉淀硬化不锈钢,螺纹底孔可适当打大点。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
发表于 2008-3-19 19:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
加点润滑剂,氯化石蜡
发表于 2008-3-19 20:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
把丝锥齿部间隔一齿去掉一齿,以减小切削力,试试.
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-3-19 21:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
怎么去掉丝锥的1齿呢
 楼主| 发表于 2008-3-19 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
客户给我介绍了一家丝锥销售商,名字为OSG,不知大家有没有听过或有没有人用过,到底怎么样?
 楼主| 发表于 2008-3-19 22:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我还想问问,最好的丝锥使用什么材料做的
发表于 2008-3-20 11:22:05 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
回复 4# 的帖子
本来就有这种丝锥,特别是NPT很多前面那一段齿都是隔开的.
发表于 2008-3-20 16:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加4佛化碳`(与水调和)
 楼主| 发表于 2008-3-20 16:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大家有谁加工过17-4PH这种材料的,特别是在零件上加工螺纹的,有的是什么材料的丝锥?
发表于 2008-4-3 23:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们现在主要加工的就是17-4材料,而且攻丝的也及其多,现在已经完全不是问题了。一个丝锥可以攻好几十个螺纹,OSG丝锥不好用。你们用的材料应该是热处理后的吧,你们用国产的丝锥就可以了,用成量的,告诉他们你们要攻17-4材料。丝锥13元一直。但是建议您用美国的塞规,如果还有问题给我EMAIL:zxpemail@126.com( d, B3 o3 _8 p1 H
/ d4 i6 D1 M3 S1 `[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2008-4-12 21:20 编辑 ]
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-4-4 20:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 zxpemail 于 2008-4-3 23:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* C: R& q' o: @2 g# D
我们现在主要加工的就是17-4材料,而且攻丝的也及其多,现在已经完全不是问题了。一个丝锥可以攻好几十个螺纹,OSG丝锥不好用。你们用的材料应该是热处理后的吧,你们用国产的丝锥就可以了,用成量的,告诉他们你们要 ...
4 y" h  U' P4 L4 I
  OSG不好用吗?其实丝锥我只认可OSG的!不知道大家的看法怎么样?
发表于 2008-4-4 21:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 qukewei1980_200 于 2008-3-19 22:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 \9 \% J+ }& c+ H" c8 Y
3 F2 O2 i# R9 J8 X
OSG是日本刀具,好多厂都有代理卖的,日本货不耐用.
发表于 2008-4-5 20:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
由于是不锈钢的,可以对丝锥进行修改,比如修磨为隔齿或加大丝锥的后角,以减小摩擦阻力.
发表于 2008-4-10 20:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
使用酱油做切削液,这是我们工厂老技师教的,很好用!~
发表于 2008-4-11 10:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 colin2451 于 2008-4-10 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& E) `9 B4 N7 |% ]
0 Q- x1 F# I2 ?3 N1 x. h这个方法还没有用过,估计就是太浪费了吧。把螺纹的底孔尺寸做到尺寸要求的上差。, N) t) U+ Q3 F/ x
& u" F9 o$ A6 \# j! y[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-4-11 10:51 编辑 ]
发表于 2008-4-11 11:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 zxpemail 于 2008-4-3 23:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& l( k( }; y& K& V( i+ |
. p9 c! P! ?+ e% E2 \
你说的成量的丝锥材料是什么?具体名字?
发表于 2008-4-14 00:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
建议你用日本的丝锥,耐用,而且性能好!5 n0 `* z( Y% }' e8 I* d
但是价格也很高
