查看: 3024|回复: 5
[已解决] CHS132焊条(奥132焊条)是什么材料的
发表于 2008-3-19 16:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
CHS132焊条是0Cr18Ni9还是1Cr18Ni9Ti呢,知道的请指教哦。
发表于 2008-3-19 17:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是0Cr18Ni9
发表于 2008-3-19 19:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
A132是焊1Cr18Ni9Ti的钢板的。CHS132好象是四川大西洋焊接材料有限公司生产的牌号。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-3-19 19:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
CHS132 钛钙型 交直流(电流种类) 焊接含钛的0Cr19Ni9不锈钢的结构
发表于 2008-3-20 10:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
焊条牌号   药皮类型    焊接电源     主  要  用  途  O5 V& Y" ?/ ~; d& b/ b
CHS132      钛钙型       交直流      焊接含钛的0Cr19Ni9Ti不锈钢5 |- N+ `8 e8 C4 q: E3 ^! k! k) c/ |
% X6 F) J; h5 S! G! w# e
CHS132
4 n2 j, m# Y/ R, ?! s5 c6 ^; G(A132)  d2 Y  L, M+ M8 M9 ~
符合:GB   E347-16* e; w, ~+ {3 J6 f
相当:AWS  E347-16+ c1 W" A' m0 U, a. m
& w4 ~% a9 X! v, x# U
) r: ?* ?, q+ p% A& ]) w- W说明:CHS132是钛钙型药皮的含铌稳定剂的不锈钢焊条,其焊缝金属具有良好的力学性能及抗晶间腐蚀性能。该焊条采用国外先进技术,焊条药皮呈红色,交直流两用,交流稳弧性能极佳。电弧柔和、飞溅很小,焊缝成型美观,全位置焊接性优良,焊条药皮强度好。 - b, ]: _5 i, f
6 Z/ |* `- ]1 d/ i
用途:用于焊接重要的含钛稳定剂的Cr18Ni9型耐腐蚀不锈钢,如:1Cr18Ni9Ti等。
4 ^" H) j# S/ W; _, R; T. L4 H3 u2 `$ Y: i2 L8 V
熔敷金属化学成份(%):
5 w+ X% _# g& P4 k
! r- e. |0 z, {C                    Mn                Si                 Cr                   Ni                 Nb                  Mo               Cu               S                   P
- [8 d  d6 Q) \9 p0 G7 G: C, U
+ a& a) `0 a  A) v. b  q9 z≤0.08      0.5  -2.5        ≤0.90        18.0 -21.0    9.0 -11.0       8xC -1.00           ≤0.75          ≤0.75          ≤0.030       ≤0.040 8 n$ }4 l: U! E# C; d9 l: ^
0 u- K' Q+ y6 h! m* L9 ~" M" \. ?7 u
熔敷金属力学性能: ) N8 g3 N* ?( V8 M
# l5 p4 z! M) T6 j, [" i
抗拉强度(бb)MPa             伸长率(δ5)%
5 k/ Q5 `) Y) Z: L/ D      ≥520                                      ≥25
3 a7 n, _, b, i7 s! ~, Q/ Q7 [    p2 v; d1 d( s  H; Y
8 |. F/ x$ s* y' \- ]
参考电流:(AC或DC+)
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-10-9 18:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
楼上解释的比较不错, r; i/ o  n# T" y4 j0 Y
参考电流:AC或DC+
2 `4 o6 W) ]: N焊条直径mm    2.0      2.5       3.2            4.0           5.0
+ I5 J; |- s( ]- q+ F/ S焊条长度mm   300     300      350          400          400
$ |: X8 B" u7 ~电流范围    30-50  60-85  85-120   115-160  160-2001 G2 b% ?6 g: _% w1 `+ ^  I+ E
  (A)
% [: H- P( |: x  j   电流参考为平焊时使用。在立焊和仰焊时适当减小20-30A
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
