5天前
查看: 10156|回复: 6
[已解决] edrw文件能否转化为dwg格式或者怎么能“复制”“粘贴”在dwg图中
发表于 2008-3-19 21:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
各位,我单位用的是AUTOCAD软件,现在有个国外设备供应商提供的是edrw图纸,开始我们打不开,后来对方直接做成exe文件发过来,我们直接双击exe文件即可打开浏览图纸(二维的平面图),但不能“复制”“粘贴”到dwg文件中。在autocad中再重新画一遍工作量又太大,请问各位有没有什么办法可以把edrw文件转化为dwg格式或者能“复制”“粘贴”在dwg图中?多谢了!
发表于 2008-3-19 22:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
无能为力! :(
0 ]2 Y5 ~" L4 ]" g不过是不是你们现在是在询价阶段呀,如果正式合作,估计对方应该能给你们dwg或原始文件数据的吧?
/ @5 y" R) O( N
' t1 J! h2 O- H! f, w[ 本帖最后由 linux1234 于 2008-3-19 22:03 编辑 ]
发表于 2008-3-19 22:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
edrw文件能转化为dwg格式,用另存为dwg格式即可。, a" S, w. E9 J7 e7 K( X8 @( @$ b+ r6 D  o
当零件做成工程图时,即可保存为dwg格式。
发表于 2008-3-20 07:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
应该可以另存为DWG文件,楼主如有edrw文件,上传一个,我们来试试
发表于 2008-3-20 11:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
楼主可发邮件wzx8402@foxmail.com传edrw文件
发表于 2010-6-19 16:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我试过了  只有三种格式可以选择   HTM    EXE   ZIP
发表于 2010-6-19 16:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
应该没可能了,就好象solidworks转的PDF一样,实际相当于图片了
