发表于 2008-3-20 19:54:14
来自: 中国福建福州
热轧板硬度低,加工容易,延展性能好。
- f% }+ f- z; J冷轧板硬度高,加工相对困难些,但是不易变形,强度较高。
! x% n, B0 ]. O8 ^& ?- B3 T热轧板强度相对较低,表面质量差点(有氧化\光洁度低),但塑性好,一般为中厚板,冷轧板:强度高\硬度高,表面光洁度高,一般为薄板,可以作为冲压用板.
& l9 Z/ j6 a$ O& x9 o( {3 O热轧钢板,机械性能远不及冷加工,也次于锻造加工,但有较好的韧性和延展性 $ C% v8 o# [* N, T- z) }( A
冷轧钢板由于有一定程度的加工硬化,韧性低,但能达到较好的屈强比,用来冷弯弹簧片等零件,同时由于屈服点较靠近抗拉强度,所以使用过程中对危险没有预见性,在载荷超过许用载荷时容易发生事故
5 v- t% j1 t+ F& _- F热钢板不如冷轧钢板容易焊,在焊接时受破坏。 |
