1天前
查看: 2221|回复: 3
[求助] 请问demo中的后处理中怎么把圆弧输出改为R而不用I,J,K
发表于 2008-3-20 11:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
发表于 2008-3-20 15:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CIRCULAR MOTION:. V6 I7 H+ V3 a/ C; t& u
*****************************************************************7 q& a, w7 L3 Q6 \% H4 J7 l' N. T
***<<< OutPut CIRCULAR MOTION G02/G03 >>>************************
6 Z2 c1 O' d! W- z* if FlagCircle = 1 then OutPut G02 X Y I J (Incr from Center) *** Z, S( u, t9 ^  d
* if FlagCircle = 2 then OutPut G02 X Y I J (Center of Arc   ) **; J0 i/ S1 ^6 {, Y8 ?/ K$ O
* if FlagCircle = 3 then OutPut G02 X Y R   (Radius of Arc   ) **$ M# \3 ^+ r7 _' H6 z
*****************************************************************0 u9 t4 _/ s% u# F  x
( t) H, U" j- N# c5 p; ^" |4 x******************************
5 L4 O' X8 p# V" E4 u****   if FlagCircle = 3  ****
! ]) M/ N! p1 ?* U! I5 Z******************************
! C3 A- N" n& n" |        if_set(FlagCircle _eq_ 3)
# j& J' O$ d* m                if_set(radius_): R5 R* ^* ?; ~* u+ ~0 V
                        if_set(FlagBeginLine _eq_ 0)
  E* h8 X- y% H4 d7 ^5 O                                FlagBeginLine = 1 ;( c  S6 i8 |7 d
                                output $ ;0 x0 ?' `( W$ y. e% c
                                output "R" radius_;
+ s% h0 f9 z( }# k                        else
6 S4 z7 b0 T4 t3 |0 ~" c                                if_set (SpcFlag _eq_ "Y") output SPC ; end_if;, C/ h: t7 o( \) r+ S3 a* G: c
                                output "R" radius_;
9 O* {+ Q/ h" I2 I                        end_if ;
& K7 `5 p( i! w  l. M2 W; e                end_if;" i! Z; t" ]- `7 Y( X, Z
        end_if;
 楼主| 发表于 2008-3-20 18:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢!!!!!!!!!!我试试看
发表于 2009-3-12 16:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是否成功呀??
; S7 H: B5 P# H. A% t5 j) Q* x! B) c0 \/ c: I
给个答案呢。
