1天前
查看: 1221|回复: 2
[分享] 使用喂线技术生产球磨铸铁的优点
发表于 2008-3-20 13:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.; G- o6 K0 `8 ^2 r9 l
喂线技术有四大优点,提高质量,节约成本,保护环境。 解脱工人' a6 _% k' {& \& Z& T9 {
提高质量:使用喂线技术可以把残镁量控制在一个数量级上,用喂线机把包芯线喂入铁水底部反应,利用铁水自身的压力,减少了镁的烧损,元素收得率高,由于加入的球化剂的量和反应位置一定,所以控制了贴水中的残镁量,从而提高了产品质量。
3 @. U5 E; f  p8 e& |5 b, r2 U4 G对于小铸件
& k( I- X- ?4 v9 A3 I; C使用喂线技术,元素收得率高,球化剂的使用不到原来的一半,大大减少了增硅量,(冒口、汤道等)回炉料可以大量使用,最低在60%以上。即使没有回炉料,使用喂线技术可以降低对原料的要求,从而节约成本。% b) o5 N" R, j6 H4 ~/ @
对于大铸件" L7 [6 l3 S/ }# Z. f& e
使用喂线技术可以降低出炉温度(1300多度),浇铸温度1200多度,整个喂线反应时间短,温降低,不用等待或稍微等待就可以浇铸。9 l* c. u( ^: m: L' _. Y
球化剂中可以不加重稀土,防止重稀土与硫反应,重稀土加在孕育剂中,使孕育效果明显,减少了重稀土的用量,降低了成本,. M0 i# y6 W/ z1 _/ r/ v% R
由于整个过程是机器操作,减轻了工人的劳动量,避免了人为误差,使球铁的成分稳定。保证了产品质量。
发表于 2008-3-20 17:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我对QT喂丝很感兴趣,你能提供一些资料吗?
5 E, x2 s2 c( ]9 a5 Y/ Q, oE-mail:ll_sd@163.com
 楼主| 发表于 2008-3-21 08:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以给大家提供资料,与大家分享,我把资料上传请自己下载,很小的!!
