查看: 1505|回复: 0
[分享] 树脂砂应用
发表于 2008-3-20 13:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
网上收集的资料,PDF格式及TXT格式,随自己喜欢下载
. e, j4 Q' \; c% e4 O! \/ h
& a3 R% C: S% `& p# u- P5 }) Q8 y( r3 v# N' X( w
* R! |& Y( T4 U; D# j7 d1 F选择树脂的类型时,应考虑铸件的以下因素:
' Q8 m4 v: b( N: s% M) R( 1 )铸件的材质。铸件(铸钢件、高合金铸铁件)的材质产生氮气孔的倾向大时,宜选择低氮或无氮树脂;当铸件(球墨铸铁件、灰铸铁件)的材质为产生氮气孔的倾向小的黑色金属时,可选择中氮树脂;对氮不溶解的铜、铝件要选择高氮树脂。
, R0 l5 F8 T2 }, e( 2 )铸件的重、壁厚、及浇注温度。当铸件的重较大,壁较厚,浇注温度较高时,应 选择糠醇含量高、脲醛含量低的树脂,使型芯的高温强度满足需要;浇注温度低、重量轻,薄壁的铸件,需要的高温强度低,可以选择脲醛含量高些的树脂,以降低成本。
' `) v* L9 F. G2 b8 q( 3 )铸件的结构。铸件易出现热裂,宜先用高温强度低的树脂作粘结剂。对易出现热裂的铸钢件,宜选项用碱性酚醛树脂,不宜选用呋喃无氮树脂为粘结剂;铸件易出现冷裂,宜选用溃散性好的做粘结剂。
! K& r- G! v  k7 ^& H第一章 / 概论 ( S  J$ \5 `2 X* ^  O) y6 b
1 — 1 自硬呋喃树脂砂的概念
6 ~1 r+ }# c( q: {自硬呋喃树脂砂的命名来源于英语的 Furan No-Bake process,它表示以呋喃树脂为粘结剂,并加入催化剂混制出型砂,不需烘烤或通硬化气体,即可在常温下使砂型自行固化的造型方法。通常被简称为“冷硬树脂砂”,甚至“树脂砂”。以下介绍两个基本概念。
树脂砂应用.txt
56.22 KB, 下载次数: 29
树脂砂应用.pdf
285.59 KB, 下载次数: 50
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ynsh518 + 1 辛苦费
