查看: 8518|回复: 6
[已解决] 如何设置键盘快捷键
发表于 2008-3-20 15:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
各位大家好,我在 工具——自定义操作——键盘命令  中设置了各种命令的快捷键,例如剪切用F,设置好以后保存,然后按F就是剪切,很好用;但是问题出现了,当我关闭CAXA,重新启动程序的时候,这些快捷键就不能用了,请问这是怎么回事啊?
发表于 2008-3-20 16:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
设置的时候打开一个CAXA窗口,' K5 l1 Y: k7 ~( f$ L
关闭其他的CAXA窗口,' N9 d! F% B  E+ b0 N5 @. Q- y+ z
设置完成后关闭再打开就可以用了,7 q& m  E5 a6 W, ^, l+ o' i6 P. R
打开多个也没问题。
% D: _- @% j- ^$ L也就是说,/ G, [2 R3 ]9 E! x9 e& Q7 p2 [+ r
改设置的时候不要打开多个。
 楼主| 发表于 2008-3-20 16:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
还是不行,我是只打开一个窗口,设置好的时候能用,但是关闭程序重新启动程序,命令行提示没有此命令。到 工具——自定义操作——键盘命令查看,我设置的命令还在,请问是怎么回事?
发表于 2008-3-20 18:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 liuyugang11 于 2008-3-20 15:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' z8 b/ V7 }; @* C; b# }- T( y
各位大家好,我在 工具——自定义操作——键盘命令  中设置了各种命令的快捷键,例如剪切用F,设置好以后保存,然后按F就是剪切,很好用;但是问题出现了,当我关闭CAXA,重新启动程序的时候,这些快捷键就不能用了, ...
$ k: h+ Q7 \4 m2 w0 F6 \% |+ [6 H4 Q3 z) m6 U3 T
请问如果你再套用一次配置,还会有这种现象吗?
发表于 2008-3-20 18:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不要指定快捷键,指定命令试一试,快捷键与命令是不一回事的。
发表于 2008-3-21 08:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 liuyugang11 于 2008-3-20 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  a  M, z. P% C3 i( U4 }. t3 F
- m' t% V2 O; t1 b
这就怪了,我打开一个窗口设置好以后一直都能用
 楼主| 发表于 2008-3-24 15:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不知道是怎么回师,可能是版本的问题吧,我换一个版本是一市!
