查看: 1630|回复: 4
[已解决] 帮忙选择哪种铣床
发表于 2008-3-20 16:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我公司有一种铸铁产品,主要尺寸:长宽高=350*350*80
/ C$ f2 L8 o: e  ]: `+ O& T: |) A2 k; Y
需要铣削两个大断面的两边,每个边的最大宽度约80毫米,! h! a0 |: f: V, O$ h
, G; `& o% p& O: v3 n* @. r; h然后,在其中一面的一边镗加工2个中心距230的孔,孔的深度6毫米,- a, d/ V* d$ U9 i' F1 }1 m. R0 F5 B
: M1 {( a" r  g8 f最后在这两个孔中间加工2各6.5的盲孔,深度5毫米,中心距180毫米,
! e3 @( l. P# g$ F: Z- |$ ?% X: ^& f* j1 w3 ~' E0 n6 w
请参考选择何种的铣床加工。# e, C& r  g; M  @6 K
" J3 ~. ~6 Z9 Z, O! U+ {8 Q
谢谢
ddd.rar
38.99 KB, 下载次数: 3
发表于 2008-3-20 22:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
普通卧铣都能加工,做孔时换上镗刀杆和能上钻夹头的铣刀杆。
发表于 2008-3-21 11:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铣床比较高,我看零件也不小,人工搬和吊运都不方便(因为高嘛)。不如选铣镗床子,又能加工孔,铣和镗一个机床加工了,多好。
发表于 2008-3-21 16:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个要根据你的产量来决定生产方式的;- Z0 \, V. ^% _, c! l
单件生产的话就让一个钳工,用一台普铣,一台钻床解决就行了;) N7 c6 b( p9 ]5 V* U/ p' X
批量大就用双面铣铣面,做工装用钻床钻孔。
发表于 2008-3-21 16:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
工件不算太大,用X62W万能铣床就可以了。在这种铣床上楼主提出的工作内容全能完成。若批量大,可设计一套工装,加工可提高效率也可保证质量。
