发表于 2008-3-20 18:08:53
来自: 中国湖南株洲
补充介绍:8 }, c+ X7 ~. u" R" w9 l
- \; G4 b1 D. c5 V* b4 ~【书 名】:《冲天炉熔炼理论与实践》1 A0 l/ S! z% O' R- i* Q# g
【作 者】:(日)石野亭著;吴炳尧译 $ f1 @, e% V- a1 d
【丛编项】:无
; U1 w0 G/ y5 Q3 k! F, T8 J% x【装帧项】:26cm / 204页 1 x) ?& l' D3 `6 @5 c% T
【出版项】:南京工学院出版社 / 1988.6 " M2 j( E& U% n0 l
【ISBN号】:9787810231107 / 7810231103 * z0 J) o+ Q" `# g6 L
【原书定价】:¥3.15$ {" _6 d# o7 n* q, \' B
【形态】204 页 - 173 章节) N0 ]# Q0 T' S+ r" r& S% [: l5 `
全文目录. i+ t x6 Y- z1 v% E
第一章 冲天炉熔炼机理7 H" e; T6 {% X8 e! _4 y
1—1焦炭燃烧反应
3 B8 ~* j5 \4 Q5 l) n( p$ M第二章 冲天炉结构和操作法基础5 o2 H0 |; b$ p4 b. Q7 T
第三章 冲天炉结构与操作方法的改进6 e0 C% p! Z) n& U
第四章 特殊结构的冲天炉3 _1 ], A* r9 u1 a1 O; X. T
第五章 原材料
. F1 w' g5 Q/ S1 N! U& W第六章 燃料和耐火材料$ h, i( H5 I' _( \+ E8 z
第七章 公害与环境保护
" u6 c P" y$ S d" l, W4 S# ~1—2铁料被氧化的时间和位置- ~/ ]- C% L2 {$ z9 ^1 ^1 _
1.铁水中的氧(溶解氧和氧化物)
% d# E% V8 ^; j& K. w. B2.炉内各元素的氧化5 o3 j: Y0 v/ t- g1 Z: O- a
3.氧化物的还原
8 k0 R5 L& G! F& l/ U4.铁料被氧化的时间和位置——总结
7 K M6 f) A& _+ a( t2 Y; `1—3含碳量的变化" O$ s9 g! s' D1 \' [
1.早期研究结果+ I7 g: y* I. I5 ?- n0 l: D
(1)废钢在炉内增碳的位置和数量
5 @ V M' I% a. c1 G' L+ k0 X8 g(2)焦炭的性质和增碳的关系
7 w9 w1 S- s7 d2.炉内废钢增碳位置及增碳量
8 ~7 x" N1 a+ o. D3 N$ [(1)冲天炉冷冻实验0 Q. g% ~3 W" }& e$ O5 G- \
(2)插钢丝实验* N) ?) Z2 G( f5 h
(3)炉缸内增碳实验
" R9 O! S' [" E0 d5 r2 n3.低碳金属炉料炉内增碳机理
; g! P0 d+ c I# m9 x/ e; A+ J(1)固态金属料块从加料口到底焦顶面的增碳
7 o/ ?1 @! U- P6 z O* U, [* Z5 ?' }+ c(2)处于熔融变形状态的废钢在底焦面附近的增碳; y' u9 y- w$ d: ^
(3)液滴从底焦顶面至炉缸的增碳
# @; u6 |/ `, s9 b2 X(4)铁水在炉缸内的增碳
7 d) n6 ~* d# U/ v0 ~0 k4.影响冲天炉铁水含碳量的因素$ f7 {# Y' }* f
5.含碳量的变化——总结
8 u! N/ G: q1 @* t/ d# R% ^1 }' Z1—4含硫量的变化+ T' C5 x* N# `* w4 D
1.炉内硫的分配和变化概况, h' r3 Z" c+ F7 ]
2.固态金属料块的增硫$ C( S' V3 ?; J8 d8 x0 }4 ^
3.铁水的增硫4 x! H% ?$ H8 L- t7 W- h. ^
1—5冲天炉内热量的平衡(热平衡计算问题) R/ l1 g3 x7 e0 M" e' T
1.铸铁熔化的热效率1 X* E+ E$ Y2 Y7 C+ D3 F- T1 Q
2.炉内热平衡计算1 o4 k2 P6 h2 i) w( [! |8 K/ L
(1)与炉内热收入和热支出有关的因素0 J" n) w) v6 H
(2)热收入的计算(Qin)7 J" o- S3 L7 U: z
(3)热支出的计算(Qout)
7 d4 g3 N* E) F9 J1 m- L, \% j3.冲天炉热平衡计算图
n% @1 D( s- W& d% z2—1冲天炉各部分结构的比例和尺寸
8 p8 I" @8 x+ ?, _( H& x1.结构概述和基本尺寸
3 l2 a7 g2 C' Q2.炉径和熔化速度4 W* D( l5 y" u
3.有效高度8 _( Q# d# P7 \' ]5 V5 |' G6 Z2 O
4.风口
! U" ?) N# a+ w+ Q(1)风口形状
* [6 ?1 q* Q% p, w6 [7 B(2)风口排数与个数
! X; T; U7 z9 i3 g& |* e7 `, [( Q9 a3 a9 |(3)风口倾角# f' D" N/ t3 S
(4)风口比
, A# X9 U( F$ u4 c- i9 Y(5)风口结构
2 B: g" g& f- n% e5.风箱2 [( a2 q6 W7 Z" X& J) s5 i5 M
6.炉缸
( R2 h) i w; v7.炉底
6 F: R# k; G, o {' f# ^: N) k8.基础
p, V% Y0 A7 `: D& m9.出铁、出渣方式和前炉- D% S; Z9 x) j( H# `3 v
(1)间歇出铁、出渣和固定式前炉
6 f" z. k& L( c" I+ x7 r/ O: V& s(2)连续出铁、出渣
9 O6 B; T2 T, d3 O. j(3)回转前炉% M4 h7 P& B& d0 Q. E
10.鼓风机: c& m% I* T. `: \/ R
2—2基本操作方法
1 ]; N) ?. |1 i: ~$ N* r# G1.某些操作工艺因素与炉况、铁水性能的关系
" G9 x9 Y" U% ^& Z$ D: E# O! a, b(1)焦炭, M7 ?8 v& ]5 y- h" p
(2)风口比
+ K+ G" t9 M& {) y& A- x8 y(3)批料层(金属炉料与层焦)厚度& m0 c; ~( l6 b+ x J" k, v! l
(4)金属炉料(铸铁和废钢)入炉次序5 w. T1 K0 Y' V0 a2 m
(5)炉渣的作用
) ?4 b8 l7 e9 s; |' ^8 t$ N2.操作方法
& S1 Q( x+ J" N/ l' e; Z/ ?(1)修炉 I; M) s- R3 E* J3 u! z
(2)配料
$ }$ y8 g* `9 x- J(3)底焦高度、焦耗、批料重量
- \8 \% ~4 Z7 P0 u4 T(4)送风量的确定
. j6 t$ b9 Y( B- X(5)操作步骤
b% |5 E2 h9 l% Q+ M7 K2—3操作管理) m, t+ |& Y' ~0 H( e
1.管理项目
9 c& a. x3 T9 o, I$ e3 [/ }(1)修炉. ^& u Y2 h! u
(2)开炉前的准备8 k' I" b, e7 I5 o+ z+ w/ l
(3)熔炼操作
+ n( s. O; N9 i(4)熔炼结束
) \/ x, z: x' o(5)炉前检验# ^" b6 v- K, k2 t# o3 S" I$ s2 x
(6)检测仪表和设备
: U$ \/ ?, ?' O/ l1 a% X0 X( t2.管理方法) T" I* c0 A1 N) S6 T4 o" w( P
(1)频数分布
7 \0 |8 j1 P# D3 [* Y3 q m7 h0 O(2)Pareto图" T: S, T! ^) `5 `6 Z! c
(3)管理图
& O0 g) u: i. b/ s) @5 Q3—1预热送风+ T: G- f3 N6 d4 O6 H9 [1 k
1.预热送风的效果
1 @4 t" J" ^' C% D: J6 N(1)炉内温度分布和铁水温度
1 ? }" L! y6 A(2)预热送风对铁水成分和性能的影响- }+ d$ `: P. R8 G
2.预热送风装置Ⅰ(外燃式)
* r! ?6 E8 `0 B3 ]# f) n7 e3.预热送风装置Ⅱ(利用冲天炉排放废气的余热)8 ?8 P3 x# ~' l$ v
(1)安装在炉体上部换热器的构造
5 Y6 N/ [) D% j& \/ q; O H8 _2 q+ b(2)将冲天炉排放的废气导入换热器中的预热送风构造! x# J U0 g h; O5 G: `
4.热风操作举例1 a8 t% l! Y1 J/ A/ l
(1)炉体上部安装换热器的小型冲天炉
2 b. Q" Y' U" q; e0 `(2)用具有弯管和双层套管结构换热器的小型冲天炉2 l% @! Q. P8 V, V0 p# b
(3)炉体上部安装换热器的水套式水冷冲天炉
% e# q: G) _9 Y2 W5 _1 j3 L3—2脱湿送风6 C7 I; U; \- j
1.湿度的影响 v) D, g# t) _. s" G& z: v- z( W
2.去湿装置2 l4 X( `5 X9 J' A F; x
3.脱湿操作实例
) T6 E9 Y/ E# `2 l) `(1)4吨/小时冲天炉
" A; _: T" P( n% ^( W" V(2)5吨/小时冲天炉! j* {0 d% f8 N; c @1 L
(3)30吨/小时冲天炉
& {4 f% y7 s" q. h3 X9 L3—3富氧送风
0 `* ?+ e W; N- }" F# B# R& ~8 q: [1.富氧的效果4 s8 ^& P9 Q+ _3 o
2.富氧装置8 {0 A' H( D- D
3.富氧操作举例 S) l* @7 H; h) q3 G* h
(1)5吨/小时冲天炉
; r1 M) F, x- W( g, n; y5 c(2)6吨/小时冲天炉
. W6 s$ k9 M3 c. b3—4炉壁水冷和无炉衬结构以及长时间封炉操作
! B3 _: D% c- C! n9 |- U* T7 T3 N1.日本小型冲天炉的水冷结构
6 G8 K \- E- M% z U; o. U(1)采用水冷结构的炉况和热平衡计算结果& `# K4 ^3 H$ }
(2)标准结构/ [& E7 j8 n2 j- }. g
(3)事故及处理方法
; T1 B! x" i/ i2.大型无炉衬水冷冲天炉的构造和长时间封炉操作实例
* e. w0 b9 V' p9 N# Y3—5双层送风(2次燃烧)冲天炉的结构" f: T7 a6 ?. G- _% {/ N0 @
1.双层送风结构的开发经过
0 l8 o4 k6 t2 ~% J/ n( C2.双层送风时的炉况
9 x3 Y# v1 T' K4 m* e3.双层送风的效果
; d. y* k* D7 O# h2 N# V* Q4.双层送风的结构和操作实例
, T1 W& u9 v! }" E(1)小型炉(熔化速度2吨/小时)的上排风口位于预热带时1 l9 P) `7 n' s3 z) d( D9 I+ R
(2)中型炉(熔化速度3.5吨/小时)的上排风口位于熔化带时4 D, F& ` o: K) A2 s5 [
(3)大型炉(熔化速度30吨/小时)的上排风口位于熔化带时
/ U' j5 U% U6 p6 f3—6喷吹固体粉料
6 X: U. p- v( T6 i3 q0 [% s6 W1.喷粉效果
* {0 G1 h+ D- Q4 x/ B, \. d2.喷粉装置
1 e6 z: S/ A. }# d4—1燃气冲天炉# {! ^: \6 B3 V& c
1.燃气冲天炉的开发经过
( f6 C; n' W. J5 q' y2.各国研制的燃气冲天炉构造和使用效果( A2 Z3 c; Q" P/ [: p
(1)苏联
2 H* e7 p2 U7 |" m2 a( W5 Z7 q(2)美国 D/ d8 S7 z; H8 j, t6 f
(3)英国
2 R; J7 k Q" o h9 R* ]% k(4)联邦德国
6 M# I2 ]+ _8 K5 j' e0 [4—2竖炉炉体和反射炉组合式燃气冲天炉
6 z0 d4 r# ~8 q+ @& E6 \0 i. S. C4—3添加流体燃料的冲天炉(清洁型特殊化铁炉)" \ N) S+ X |9 B; ^
1.特征和构造
; V/ B* z/ i: u( n2.使用效果
+ z8 k( x% z, L6 J4—4中央送风冲天炉1 [. E7 j1 ^& x4 M( r
4—5附加电热器的冲天炉
$ K" l, e7 ^6 L: R, C8 y# {4—6底焦高度保持不变的冲天炉
/ S/ N Y$ T0 h& d0 @4—7鼓风下行式冲天炉) p4 ^3 g0 I- k O
5—1生铁( E# x! B s, z9 X& t
5—2钢屑、废铁、回炉料
$ e7 ]# \) [3 M' {5—3合金铁+ N7 o/ k3 P9 a& l$ `
5—4还原铁和铁矿石
+ | Q& Z/ H7 y( M1 F! P- |8 u1.还原铁的制作方法与产量4 J$ ^( \5 s& K; H$ y3 T
2.炉料中配入还原铁或铁矿石进行冲天炉熔炼的试验' I" a2 z: k+ u8 [1 K2 L J: w
6—1燃料
1 h- B2 k! U Q& S9 N1.焦化工艺及设备3 o4 M- B# S* U) r* E
2.焦炭性能7 i% T/ K$ Z! }' r2 @" Z E1 @, z( B
3.液化石油气(LPG)、重油、煤油1 V+ j7 [. v; m
6—2耐火材料
: c' ^0 m' A% F# p, l0 o# g6 a! ]1.耐火材料的分类
2 e: x6 `+ j% p: D$ v) G2.耐火材料的规格: _2 M! i9 O4 a
7—1各国对冲天炉排放物的规定标准
5 N% s' A1 s# A1.各国制定标准概况4 \& ]) G" C8 N3 f3 S% j4 S" Z
2.各国冲天炉排放物的规定标准
) Q# E& `6 [' j, ~(1)法国
6 f8 J- Y3 [$ ^(2)英国- Q" Z9 L5 G; ~& K/ U$ s* G: O& {2 x
(3)联邦德国2 P/ l/ x3 I' _9 X
(4)瑞典
1 Q l" n+ X( C( G" U$ R& b5 C" ^(5)南斯拉夫& `' |/ {1 x6 c5 V% x( {
3.日本的标准 }0 D H9 X0 {
7—2冲天炉排放物
3 n4 Y( s+ h r$ ^& p1.种类和性状2 B+ C1 P6 K. D9 C, ]" q; g
(1)冶金烟气
X; ]1 `6 j' R% g+ u6 R(2)碳质烟气- E/ `3 o5 g' X" ?
(3)粉尘
, |2 a7 I( `" g9 j, q# z2.烟尘排放量及粒度分布
/ C/ r) c& \. V* ]9 t8 k(1)排放量- f: e4 L1 i$ x' \- h/ f8 E
(2)粒度大小及分布3 h' y) T4 W& _# ?7 b$ P
(3)成分
; P) p# T$ a& T Z$ ~3.排放炉气的成分(特别是硫化物)7 H, [4 O0 d: V) B$ r: B9 M# E, \
7—3冲天炉除尘装置 |
