查看: 3798|回复: 18
[讨论] SW2008支持多核心CPU吗? 在4核心的平台上是不是快很多?
发表于 2008-3-20 17:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
Solidworks实在是太慢了, 特别是在出一些复杂零件的工程图的时候慢得无法忍受, 现在08出来了, 不知道多核心的CPU会不会能提高速度呢? 有谁做过试验?
: }% |; E( p% E: Z7 u" V1 P, g4 C: n5 ]+ _. N) f$ }" [
发表于 2008-3-20 22:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我想应该是这样的,2008对CPU吃得很厉害!
发表于 2008-3-21 07:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
多核还不太清楚!反正我现在是双核的,从07-08一直用的还可以!
发表于 2008-3-21 14:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我用双核,但未感觉快多少!关键不要同时运行其它大型软件。
发表于 2008-3-22 14:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我现在有的是双核~~速度要比单核快~~~再就是内存和显卡大点~~~~一般的绘图还是蛮可以的
发表于 2008-3-23 12:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SW 应该还没有针对双核进行优化,不过windows会进行相应处理
发表于 2008-3-23 15:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
个人感觉08很占资源,开了之后别的就别想动了
发表于 2008-3-23 16:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
刚换成双核,感觉还可以
发表于 2008-3-23 18:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
SW原则上不支持多核CPU,大家可以从“任务管理器”上看一下,双核CPU的利用率,在SW忙的时候SOLIDWOKS.EXE最大占到50%.5 m- N% C, @# i- z: V8 |
# o; o- P3 c! q6 [; c3 [6 _
发表于 2008-3-24 17:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
SW07现在还不支持双核的。现在只能靠提高内存和显存来提升速度
 楼主| 发表于 2008-4-16 18:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有谁现在用SW08并且有多核心的CPU测试一下啦, 看看多核心能不能带来性能的提高。
发表于 2008-4-16 21:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
:( :( bad
发表于 2008-4-16 23:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
最近也在犹豫这个问题呢,想换Q6600四核,又不知道是否支持," q7 z8 q# S" ~
不过不支持的话还不如用E8300呢
发表于 2008-4-17 13:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
多核目前主要是针对多任务处理有优势吧。对单一SW任务,它应该没什么多大用。要是以后SW在运行时可以把几颗核并一起用就爽了。
发表于 2008-4-17 14:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
多核心是以后的标准,现在的版本好像还不支持,但好像某些游戏已经有支持4核的CUP了,希望SW也能尽早找出解决的方法
发表于 2008-4-17 19:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
“SW原则上不支持多核CPU,大家可以从“任务管理器”上看一下,双核CPU的利用率,在SW忙的时候SOLIDWOKS.EXE最大占到50%.”-——是这样吗?我的是酷睿双核,从“任务管理器”上看,两个CPU的利用率相近(XP系统)
# T* ~4 o$ z* @& ^江湖传说中,SW2009支持4核1 Q, c$ B3 b( L: x5 x( o
电子领域的软件Altium.Designer据说才是只支持单核
发表于 2008-4-17 20:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我用的结果是:对于INTEL的CPU,运行SW时双核的速度反而比单核的慢许多;对于AMD的CPU,单双核没比较过,但是比INTEL的单核快。不知道为什么!
发表于 2008-4-17 22:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 gaolixin 于 2008-4-17 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ b, \9 m3 P0 G3 R
' Z1 y& M! ^$ C  M江 ...
0 F( b3 j/ n5 d6 ]+ k9 Q0 D0 j! q4 J. b+ K( B4 H
不要看“性能”栏,要看“进程”栏,SOLIDWORKS.EXE最大占到50%!
发表于 2008-4-18 12:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我是AMD ALTHON 5000+加8400LE显卡加2G内存,装的SW2008SP0但没有测试过
