3天前
查看: 3793|回复: 10
[已解决] cad打印比例问题
发表于 2008-3-20 19:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
cad 在出图时打印比例设置为1:1时图纸打出的不全,用的是epson1600k打印机,那为大哥能帮忙给个解决方法啊,给解释下,先谢了2 j$ |' K" \: y: G: ~8 ?
! V4 [: `- s! B# h7 @% g- D
[ 本帖最后由 wsj249201 于 2008-6-5 10:35 编辑 ]
发表于 2008-3-20 19:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计是图形超出纸张范围了,用充满打印试试
发表于 2008-3-20 19:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
打印范围选择“窗口”,居中打印;另外,图形如果超出1:1所能打印的范围那就要修改比例了!
发表于 2008-3-21 04:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
普通的打印机$ L8 w: \! X6 x5 l. o0 m) a8 H: L: G
确实打印不全,因为只能提供A3 A4之类的纸张
4 @6 B: w/ Q. H# i/ ^! Y: v按机械标准之类的标准来说:A4为297 A3为420*297,本身就有矛盾了,再加上本身普通的打印机在打印的时候,打印出来就有外边框出来,不能充分打印出最外面的,也就是说,比如A4,就不能打印到297*210的边上,布满图纸的时候,要么是1:1.0几,而不是1:1, B( T; C* s; E8 J2 d, d, F
如果是绘图仪的话,就能在选纸的时候,多选出比A4(比如说发)大的纸张,那么297*210就能布满出来,然后再剪裁,那么就能出来的图纸就是按比例的,比如1:1,绝对不是出现1:1.0几几几的图纸来.
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-3-28 10:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4楼的正解,一般打印机都是不能满幅打印的,比纸张尺寸要小一点,其实只要自己留好余地就可以了,图框做的时候小个10,20就足够了
发表于 2008-3-28 15:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不行就全屏打印吧 :)
发表于 2008-3-28 16:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
原帖由 sealive_leafage 于 2008-3-20 19:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- v1 i7 E' g; ^  R+ E  h: s打印范围选择“窗口”,居中打印;另外,图形如果超出1:1所能打印的范围那就要修改比例了!
这个应该可以
 楼主| 发表于 2008-3-30 21:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
以上的方法我有的用了,全屏不好使要是调到1:1的话打不下的,要是调 小比例的话,有时只打出左半侧,右边的根本打不出来,这个比例一直没有找好,那位能告诉下,谢谢了.
发表于 2008-3-30 21:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 lingming 于 2008-3-20 19:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 `. `  x9 N* z8 Pcad 在出图时打印比例设置为1:1时图纸打出的不全,用的是epson1600k打印机,那为大哥能帮忙给个解决方法啊,给解释下,先谢了
+ [# a  U6 }' ~/ Z2 z# e" Z# s0 F! s
打印时的比例1:1是没错的!关键是你的打印页面要设置好。
7 B: b% X5 \) G
: p( F" {: |, h- j# {* {) [$ q建议看下:有打印部分2 n8 V6 o$ x2 r1 m: r% Z
【转帖】三言两语——话布局
发表于 2008-3-31 10:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 8# 的帖子
关键是打印时选择窗口打印范围,点击居中打印,还有是否图形方向的横竖没设定好。
* H0 V/ S4 M( _有许多选项,最好设定一个可以适用于这个打印机的图框样式。
发表于 2008-4-1 12:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你可以按照打印机的打印范围作出图纸幅面的图框,并设置好打印格式,存为模板.作图时就在模板图框范围内,用"窗口"打印即可.但是,仅限于实际大小符合图框尺寸的情况,如果超出,就没办法了
