查看: 1768|回复: 6
[已解决] 0Cr18Ni9(L)是?
发表于 2008-3-20 20:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
请问:
/ l. O  M/ u% ~0 g8 c, Q0Cr18Ni9(L)  里的"L"是什么意思呢?
发表于 2008-3-20 20:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
0Cr18Ni9=SUS304
, L/ }  l# z  O0 g! C1 j2 j5 t" ~但是SUS304(L)=00Cr19Ni10; r  N- T9 A: m7 J# o
所以楼主的问题我不知道 * h* O# H, ?! \, s5 L" P
等待高人解答
+ p+ \) _& @" f+ MSUS304L是极低碳304钢。具有优良的抗晶间腐蚀性能。用于焊接后不能进行热处理的部件等
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ajhtiger + 1 技术讨论
发表于 2008-3-21 07:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
没有见过这种写法
& q" i% G8 K) g* I. S8 P# I0 f怀疑是00Cr18Ni9即304L
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ajhtiger + 1 技术讨论
发表于 2008-3-21 08:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jinhuo1128 于 2008-3-20 20:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ g2 P* @, ~9 [; P7 h
请问:
1 _$ O2 [3 z4 d& X* B0Cr18Ni9(L)  里的"L"是什么意思呢?
, i4 F2 q4 E4 J) C) G  F9 n这种写法是极其不规范的,在现行的奥氏体不锈钢牌号规范中都找不到这种钢号描述。钢种描述应该是唯一的、严肃的,假设0Cr18Ni9(L)是指00Cr19Ni10,那为什么不直接写00Cr19Ni10呢?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ajhtiger + 1 技术讨论
发表于 2008-3-21 08:46:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
0Cr18Ni9就是SUS304
$ D  L, P% Q1 EL是低碳﹐即002 S/ z* Z+ }) ]% t: y
SUS304不锈钢-0Cr18Ni9不锈钢材质性能及用途介绍  f" g/ m; \( g) I5 c, S% O- {
/ `0 K  T; f! W: T: RSUS304(L) & Z. R# ~/ d$ H2 P' c: Y
  作为AUSTENITE系的基本钢种耐腐蚀性、耐热性、低温强度、机械性能优秀,热处理后不发生硬化,几乎没有磁性 9 @( A: L5 _  n7 Z9 o
特性及实用用途:
* S5 K5 o* H- X# D6 h' N
0 r9 T& }1 C8 t4 v! M区别 SUS304 SUS304L + l+ ^2 Z; q& g: ~) j
特性
, z* V$ @. o; Y  T3 w; [ --奥氏体基本钢种,用途最为广泛;% m- B2 u8 y9 W# p$ [" d
--耐蚀性和耐热性优良;
: j+ C* F) F9 F--低温强度和机械性能优良;
, J1 H7 ?# F# u7 B7 r/ J2 A--单相奥氏体组织,无热处理硬化现象  _+ u4 c7 J0 }" B, r
--对比 304 耐腐蚀性优秀
/ U% \; o. r! k# I7 a用途
% v9 s, Y2 C& L+ Q' G  H --1,2 类餐具 , 外装材 , 建筑材料 , 汽车部件 ,
& K* S1 @9 S, i--医疗器械 , 化学 , 食品工艺 , 纤维产业 , % o& i) D0 P) U( O+ B" z1 O
--船舶部件
9 D" J- {" a9 d6 `* ], K  r3 ~1 T! x9 @ --耐晶界腐蚀要求高的化学 , 煤炭 , 石油产业的设备 ,3 E3 t; M9 a4 H3 p
--建筑资材 , 耐热部件及难以热处理的部件    |% O/ P8 C9 I0 [& H" x  L
; m$ O" Z7 t6 \( z8 d6 ^" U# \, S) g! H. Y2 Y1 K) w- h' X* H
化学成分:(单位:wt%)
8 N1 l; d8 z, {
2 _$ r) r8 k0 @6 o4 d) z6 g+ a! w        规格    C           Si           Mn          P            S             Cr                    Ni
! ~3 l6 z1 ^& T# _9 BTYPE 304   ≤0.08      ≤1.00      ≤2.00     ≤0.045    ≤0.030    ≤18.0-20.0      ≤8.0-10.5
  F* h9 `3 \5 }. C4 XTYPE 304L ≤0.030    ≤1.00     ≤2.00      ≤0.045    ≤0.030    ≤18.0-20.0      ≤8.0-10.5; N' y+ L6 p) k9 i
1 A6 z: B6 n, D
机械性能:% {3 b9 c( m  o4 C1 N9 S
规格                YS(Mpa)    TS(Mpa) EL(%) Hv 0 c# @& M4 F# a
TYPE 304         ≥205               ≥520             ≥40           ≤200
6 {7 a/ z) y& E1 m6 @TYPE 304L       ≥175               ≥480             ≥40          ≤200
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-3-21 16:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
对,SUS304L应该是00Cr19Ni10
发表于 2008-3-23 14:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
对,SUS304L应该是00Cr18Ni10
