查看: 2272|回复: 8
[已解决] 请高手指点,我用圆心-半径命令为何会出现输入半径数值却画不出圆
发表于 2008-3-20 21:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
请高手指点,我用圆心-半径命令为何有时会出现输入半径数值却画不出圆,但用鼠标点击屏幕位置输入半径却能画出圆,可用用鼠标点击屏幕位置输入半径画圆半径不好控制呀。这是软件的原因呢,还是由于其他.....
发表于 2008-3-20 21:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
可能是你的圆画的超出视野范围了吧!
 楼主| 发表于 2008-3-20 21:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
绝对没有超出视野,有时开始能画出,一会就电脑不听键盘输入的尺寸了。为什么呢?
发表于 2008-3-21 07:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不会输入的是全角数字吧?
发表于 2008-3-21 11:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
不会是软件本身的问题,排查硬件和安装问题。
 楼主| 发表于 2008-3-22 18:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
奥,硬件?我还是摸不到头脑,安装倒是可以重新装再试试看。
发表于 2008-3-22 18:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这是因为你只输入了半径大小,而没在告诉软件圆心的位置.点击屏幕实际上就是确定圆心的位置.
发表于 2008-3-22 22:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果你不用鼠标点击圆心或选中圆心位置,可用键盘输入圆心点所在坐标系的坐标点,如0,15,即圆心点的坐标为(X0,Y15),回车后,按提示栏要求输入半径值,回车,OK
发表于 2008-3-23 00:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我也有类市的现象
