查看: 3562|回复: 6
[分享] 桥式起重机行走现象分析及改进
发表于 2008-3-21 08:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
桥式起重机在各行业被广泛使用.桥式起重机在正常运行
, 大车车轮踏面宽度比轨道头宽度大3040mm, 车轮在踏面
中间运行, 车轮轮缘与轨道之间保持一定的间隙。但是由于某
些原因使车轮不在踏面中间运行, 造成轮缘与轨道一侧强行
接触, 造成车轮啃道。科澳电解铝厂目前就有18 台桥式起重
机在线使用。桥式起重机使用一段时间后, 都会不同程度出现
大车行走啃轨现象, 尤其是使用多年的行车。科澳电解铝厂焙
烧车间和电解车间的行车大车行走啃轨严重, 造成设备故障
经常发生, 增加了设备备件消耗和维修工作量, 影响了该车间
的正常生产。针对这一现象, 我们从理论上进行了分析, 提出
改进措施。改进后设备运行正常, 设备事故、故障停机率大大
降低, 保证了车间的正常生产。
桥式起重机行走现象分析及改进.rar
124.09 KB, 下载次数: 44
发表于 2008-3-21 15:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
我先支持,对桥式起重机行走部分分析的很完全。还有插图。
发表于 2008-3-27 06:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
文章不错,摘取一段重要内容& @) L0 N' H+ C2 K/ J7 L
4 啃轨原因分析
2 z4 J6 W: ~3 F$ P& o  b在正常运行情况下, 起重机车轮轮缘和轨道之间有一定4 u4 v0 H' Z* \6 b
的间隙, 一般设计最大间隙为30~40mm, 但由于某些原因如吊
% |% u/ J) ]) F& U5 e4 x装、运行中的一些因素造成车轮歪斜, 使运行中的车轮与轨道
& C6 U& l; v) h, W- d的接触面不在踏面中间, 造成车体偏斜。当车体偏斜时, 起重+ T& w, N! I( z$ x4 h
机的一侧轮缘和轨道侧面相挤压, 轮缘和轨道就产生了侧面
( V+ X% `, N9 f  O摩擦, 从而造成轮缘和轨道的侧面摩损, 这是起重机偏斜啃轨' N5 V7 Q1 I5 _) W
的主要原因, 也就是说尽管轮距和轨道跨度是正确的, 但是车+ B9 d$ x3 p- s- l
轮踏面的中心线与轨道的中心线不重合, 当车体偏斜时, 整个
. ?7 e! P+ W0 W- D7 j起重机靠着轨道一侧接触而行走, 因此造成了车轮轮缘与轨
7 x" X; B2 M9 y6 R( T( C( {道间的一侧强行接触, 并使车轮和轨道严重磨损, 因此就产生5 @. x2 B0 F3 |# y6 `: Z
了啃轨。4 \7 f: `# Y; d9 d' r1 Q) {
啃轨的原因还有许多, 如行车的桥架及基础变形, 必将引
8 l3 J/ g; j  ?' w: u1 r; M起车轮的歪斜和跨度大小的变化, 从而导致大车运行啃轨。因
! M" V! w/ {5 _; g桥架变形,促成端梁产生水平弯曲, 造成车轮水平偏斜超差, 这) W: v5 y, J" K3 t; o
也是啃轨的主要原因。' K) s7 f9 _1 Y0 }( E+ a
当大车运行制动时, 则产生纵向或横向力。如大、小车同+ _8 s: N% f( F3 e8 e  o7 i0 r
时制动, 便产生一个合成制动力, 使轨道承受一个斜向推力。$ W. ~1 h. b5 V
这时如果轨道安装成一侧高于另一侧时, 起重机重心就会整3 u' N/ [) }8 H. z% l, S1 n
个移向低的一侧, 从而增加了轨道所承受的横向力, 使轨道的/ V: S+ E. p' r5 b3 w1 a
一侧车轮紧夹在轨道外侧, 造成啃轨
发表于 2008-3-28 20:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防止啃轨最为关键的还是车轮不能跑偏。因此起重机在运行一段时间后都要根据需要进行车轮方向的调整。好的机构设计都有调整装置。
发表于 2008-4-27 10:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
正是我非常需要的关键资料,不胜感激啊!!; z  d7 H' H1 i9 Z
不会让楼主白发的。
发表于 2008-4-27 14:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
分析的比较透彻,起重机在制造、安装过程中涉及的东西比较多,而用户的使用的条件也是十分的复杂,不能完全避免啃轨,使用单位应及时检查起重机的运行情况,避免不必要的麻烦
发表于 2008-10-7 19:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能否采用电气纠偏来改造呢
