1天前
查看: 1501|回复: 2
[求助] 铝合金动态再结晶的问题
发表于 2008-3-21 09:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问一下有高人知道铝合金在高温模锻的时候一般发生动态再结晶的速率是多少?一般的模锻设备上是否其变形速度会在其再结晶速度之下?, M0 i! D! f* n" ]
请高人指点一下:) 谢谢
发表于 2008-3-21 22:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
模锻前后、中间都要进行退火处理,所以你问的问题可以不用考虑。温度低了就进退火炉吗,什么问题都解决了。如果你的产品可以一次模锻好,实践中摸索最准确了。
发表于 2008-6-11 22:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
铝合金的动态再结晶(DRX)是很慢的且发生比例很低的,即使是在高温下,随着变形量的增大,DRX的比例增大,最大也不过20%,而在变形初期,DRX的比例只有几个百分点,DRX比例增大的这个过程也就是10秒多的时间。
