查看: 2019|回复: 6
[已解决] 关于材料与材料标准
发表于 2008-3-21 09:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
关于材料与材料标准有个问题想确认一下:是不是只有在材料标准中列明的材料牌号才符合该标准。举例:GB5310-1995中列有12Cr1MoVG。此材质当然是符合本材料标准的。但如果我要的是12Cr1MoV,那我可以选用本标准吗?
发表于 2008-3-21 11:53:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
只有在材料标准中列明的材料牌号才符合该标准4 n3 g/ X9 _( I2 j7 G. A
12Cr1MoV不能选用标准GB5310-1995
 楼主| 发表于 2008-3-21 15:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可是我查石化标准SH3408,其中12Cr1MoV对照的钢管标准号就是GB5310,怎么解释呢
发表于 2008-3-21 21:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你看一下标准中有一句话,"如供需双方协商可以生产标准以外的钢种".
  H. i/ P+ g; j* d( I; W另外,12Cr1MoV事实上就是12Cr1MoVG,按照GB/T5310标准生产,这个钢种特性本身就决定了其使用的工况:高温高压条件下.在生产制造过程中,对坯料要求是电炉+AOD炉外精炼,P控制在0.012%以下,Sn控制在0.015以下,晶粒度、非金属夹杂物、金相组织、高温性能、UT等级、水压等都有一系列的附加要求。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-3-23 10:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
"如供需双方协商可以生产标准以外的钢种".标准中规定。所以说可以用GB5310-1995生产12Cr1MoV,GB5310-1995只是个生产标准
 楼主| 发表于 2008-3-24 08:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也是这样想的,只是不太确定。谢谢楼上指教。
发表于 2008-3-24 11:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
可以参照压力容器钢的标准.石化的标准GB4334或GB4733
