查看: 2899|回复: 15
[求助] 如何让两台液压马达的转速恒定
发表于 2008-3-21 10:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
刚接触液压,不懂行,
# V% ]+ R3 Z6 W* @, d* e请问如何让两台液压马达(负载.转速不等)的转速恒定,互不干扰,能不能帮忙画个图,3 w" p2 }1 F9 Z
如果多台马达又应如何, o9 Y4 e+ y: y& S7 B+ W) l
谢谢!!- K- g8 ]( u' H! L' q1 ~+ r1 E, K  e
: l) ~; C3 n* ?
[ 本帖最后由 kivent 于 2008-3-21 10:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是不是要用双联泵,单独供油
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 积极应助
发表于 2008-3-21 12:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好用双联泵单独供油,这样原理也简单.$ x7 z0 X' R( V! Q4 ^
方便
 楼主| 发表于 2008-3-21 13:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
如果马达更多的话,总不能各备一个泵吧,6 _# b1 Y. C% ^! y" o6 W) I
有没有其它方法
发表于 2008-3-21 13:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
负载不同,不考虑泵和马达的容积效率的影响的话可以采用下面方案
( _$ O, x: i5 T* [" i1、双泵供油) o5 _, Q* g" v& n' Z4 U( n
2、单泵供油,加分流阀,实现供油量的平均分配(马达排量相同情况下)
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 积极应助
发表于 2008-4-9 12:17:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼上说得很对,基本上都这样
发表于 2008-4-10 09:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
1.同步回路
* j$ _% f) T# F2.调速回路
发表于 2008-4-10 15:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
用双联泵单独供油,这样原理也简单.
7 C, ?' F8 M( V* W' L6 |0 Q; Mgood
发表于 2008-4-11 22:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用带压力补偿的负荷传感多路阀可以实现
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 应助
发表于 2008-4-16 07:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
力士乐的m7可以实现啊
发表于 2008-4-16 08:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
负载敏感系统确实可以实现,不过是成本高点。
发表于 2008-4-16 09:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用同步马达或分流集流阀可以控制执行元件的同步。
发表于 2008-4-17 17:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
加减压阀和截流阀就能实现两台液压马达的负载和转速的恒定
发表于 2008-4-17 17:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另外还要看你想要得到的两马达转速相等的精度.单纯用液压来实现同步,达到高精度有一定难度.' w+ Y9 X: U. k, R2 F2 J- k
+ R% ?) C$ C, M8 y; F6 m: |需要高精度控制时,需采用电气液压相结合的闭环伺服控制.
晨砂 + 2 有道理!
发表于 2008-4-17 19:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“让两台液压马达(负载.转速不等)的转速恒定”就要求各转速恒定,互不干扰
4 n1 d% V4 S$ B% Y9 O$ T有同步同转速要求吗?楼主能否再详细介绍以下工况
发表于 2008-4-17 20:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
综述以上网友的意见:
: Y: j+ ^  A% I) K$ {/ ], U' h如果要求的同步精度不高,可以考虑用分油马达或分流阀(一个泵供油).4 w) \" ]: `' _5 x9 \0 I6 w
或双联泵单独供油.
' C" Y7 U7 I- x如果要求较高:最好还是考虑机械联结来实现;  W; f4 m. t% D4 g, R  k
反馈闭环控制也可以(成本高).
& L/ Y/ F' ~7 @( U9 @% R7 n如果是多个马达要求精度不太高的同步,负载敏感阀是个不错的选择.; c. L$ B0 s$ K
强烈同意咖啡的意见:望楼主能把工况再说详细些.
晨砂 + 5 总结的不错,感谢了!
