1天前
查看: 2666|回复: 6
[已解决] QPQ是什么工艺?
发表于 2008-3-21 10:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
今天刚听说,是一个工艺,请问怎么操作,有何作用?
发表于 2008-3-21 10:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
"QPQ"是英文"Quench—Polish—Quench"的缩写.原意为淬火—抛光—淬火.在国3 L( x* z: K- d9 l! Q+ w0 {
内把它称作QPQ盐浴复合处理技术.QPQ盐浴复合处理技术既可以使工件几乎不变形,同时
# J4 B/ E' J! b7 I2 p2 R+ |! n又可以大幅度提高金属表面的耐磨性,抗蚀性,是一种新的金属表面强化改性技术.这种技
* H; d9 x* B5 U术实现了渗氮工序和氧化工序的复合;氮化物和氧化物的复合;耐磨性和抗蚀性的复合;热3 z" N9 I* r- b! S+ _0 u7 q
处理技术和防腐技术的复合.
wuling + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢,很专业,恰好是我需要的
发表于 2008-3-21 11:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
QPQ盐浴复合处理是一种先进的金属熔盐表面强化改性技术。将工件在两种不同性质的熔融盐液中先后进行处理,使多种元素同时渗入金属表面,形成由几种化合 物组成的复合渗层,使金属表面得到强化改性,耐磨性、抗蚀性和耐疲劳性同时得到大幅度提高。本技术还具有节能、无公害、几乎不变形等优点。用本技术先进、 性能优越、质量稳定而倍受广大用户欢迎,已经大面积推广。
2 S: Z! q, C+ O4 w0 A一、主要特点:QPQ复合处理与单一提高耐磨性的传统热处理技术和单一提高抗蚀性的表
. n4 l' D3 H3 |& O0 j  N面处理相比,它可以:
) t' \" x; K# l# d7 i: f1.使产品的表面硬度、耐磨性、抗腐蚀性和耐疲劳性同时大幅度提高。" K6 W/ f$ f5 o8 u
例如:经QPQ盐浴复合处理的45#钢、40Cr钢(退火态)的耐磨性,达到淬火及高
; V$ o( G, [! x. s! n; b频淬火的16倍以上;经QPQ盐浴复合处理的20#钢,耐磨性达到渗碳淬火的9倍以( ^7 V) x7 j4 ~. Y
上,是镀硬铬和离子氮化的2倍多。经QPQ盐浴复合处理的45号钢,其疲劳极限
& K& `/ m. {* ?7 x7 G提高4O%左右。
2 O, _: l  O7 ?# n6 {' f例如:45钢经QPQ处理后在大气中和盐雾中的抗蚀性比镀硬铬高16倍以上,比
) u$ W2 g) s. o4 b; U* B$ U发黑高7O倍以上。
, t, ~4 P" \! N5 x$ `2.可取代多种工艺1 J: O6 b, @3 T
它常常用来取代渗碳淬火、高频淬火、离子渗氮、软氮化、调质、易变形件的, X2 H. _$ A6 G/ [
淬火等常规热处理和表面强化技 术,以提高金属表面硬度和耐磨、耐疲劳性能,
' C! [+ B- d' W特别是用来解决硬化变形难题。可用来取代发蓝、镀硬铬、镀装饰铬、镀镍、镀' U0 \9 d% m% x0 ]0 p# S2 d; n
锌、硫化、等常规表面处理工艺,大幅度提高零件的抗蚀性,大大降低生产成本。
* W4 I8 ?  L4 B' F3.可以取代多道工序
7 |+ l; Z" C" ~% G6 {  H& x用本工艺进行一次处理,可以取代淬火一回火一发黑三道工序,或取代渗
$ _( {  ?5 g" e碳—淬火—回火—镀硬铬四道工序.根据产品的不同性能要求,全部生产过程10分
  m" J) n' A  {/ K! _) Y! o钟—3小时, 生产成本低,大幅度节能。
! ~# G  e! E1 R$ ^( P' A/ v4 ?3 N4.质量稳定,操作简便。
1 c7 B- O* ]0 Q) j; ]5.投资小、成本低、易操作、工艺稳定、生产效率高
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-6-22 15:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
处理工艺的一般流程:
9 G- s5 L* J5 w7 Y6 C氮化——第一次氧化——抛光——二次氧化(一般温度比第一次高)
发表于 2008-6-23 14:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请问这种工艺需要的设备有哪些?
发表于 2008-6-24 09:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
QPQ中最重要的程序就是盐浴氮化。成都的硬技术研究中心和全国各地的一些城市都有相关的技术。其实这是德国高沙公司的技术。。。此公司设备出口,但无公害的盐浴配方却独家垄断。。国内的以上一些单位号称开发出了代替的配方,但个人觉得肯定是有差距的。。。至于是不是打环保的擦边球就不得而知了,毕竟盐浴氮化由于其环保方面的问题被国家所淘汰了已经。而且QPQ后的效果是否有其宣传的那么好也有待于验证。
