2天前
查看: 2048|回复: 10
[已解决] CAD的比例问题
发表于 2008-3-21 10:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
这个一直都很困扰我,大家一般是如何控制比例的?& J/ ~* a8 P% R- b9 v  t: Z
是先按1:1画好后,在缩放么?) f2 ]( U  E# M+ A3 N; x
那么许多线也就跟着缩放了,中心线变得很难看。
发表于 2008-3-21 12:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以先看看自己要画的零件或部件外姓尺寸,和A3(A4)的图纸对比下,就可以知道比例了啊
发表于 2008-3-21 12:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以先按1:1画好后,将要放入的图框按需要的比例放大到图可以放入图框,这一比例也就是你图纸的比例!
发表于 2008-3-21 12:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一:缩放图框法:各种标准图框均以1:1绘制好保存为dwg文件,出图时根据内容和准备出图的图幅估计出出图比例,按此比例插入图框。打印时给定预定的比例就行了。比如根据绘制的内容计划用A1图1:100出图,那么插入预先绘制好的A1图框时,就放大100倍。出图时选用比例1:100,打印时图框及绘制的内容均缩小100倍,就保证了正确的图幅和出图比例。
& `) |0 @: M& S' s% r4 m2 f4 S7 o二:缩放模型法:同样根据已绘制好的模型和准备出图的图幅计算出图比例,再按此出图比例把模型缩放,按出图比例调整尺寸标注比例系数(因为缩放时标注的尺寸数值会按出图比例变化,所以要通过调整比例系数来显示正确的数值)。缩放后就可按1:1的比例来插入图框了,打印时1:1就可以了
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-3-21 12:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
三楼的方法可行,但图框放大后图框的文字也跟着放大了,与图中比较不太协调还要调整文字,如国图框、标题栏都是块的话调整起来不方便;可以考虑在使用图纸空间,图框、标题栏都放在图纸空间(做成模板文件方便调用),然后通过调整图纸空间的视口比例实现缩放,这样只需修改标注的文字高度即可美观出图;把标注也放在图纸空间的话,标注的文字也不用修改了。
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-3-21 12:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
图不动,图框动,就可以了。
发表于 2008-3-21 16:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
缩放图框,各种标准图框均以1:1绘制好保存为dwg文件,以1:1绘图,将标准图框调入,再按图形大小缩放图框,以达到合适的打印比例!
发表于 2008-3-21 16:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
线型比例不变的情况下,中心线只是长短变化了,跟新画同样长度的中心线一样的效果,应该不会很难看呀。
发表于 2008-3-21 22:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
4楼的方法很适用。出图时按放大图框比例缩小即可。
发表于 2008-3-21 23:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
在模型空间用1:1画好图,然后转到布局空间,调入图框,采用视口确定比例显示需要的图形,标注尺寸等,这样做,每张图纸的标注尺寸等内容的字体高度都一样,很美观。
发表于 2008-3-21 23:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5#能否做个示例学习一下,
$ L+ w& h  Q7 ^: c& @' W8 S以前没用过2 R8 o" ], m8 h1 y& ]9 p
谢谢
