查看: 2833|回复: 9
[讨论] 芯砂中加入氧化铁(铁红)的作用
发表于 2008-3-21 13:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
在铸铁生产中,覆膜砂制造的热芯容易使铸件产生气孔缺陷,一些资料上建议在芯砂中加入一定量的氧化铁(铁红),可以减少气孔缺陷的产生.但是具体的加入量控制在多少比较合适以及加入氧化铁的原理不是很清楚.请了解的讨论一下!谢谢
发表于 2008-3-22 08:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这个我们还没有做过,请有这方面经验的会员积极提供资料
发表于 2008-3-22 10:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
以前我做热芯盒呋喃树脂时,是加入砂重的0。3%。覆膜砂我不是很清楚,有些资料上介绍要达到0.5-2%,你可以做做实验。这篇文章是关于覆膜砂的,可以参考。
覆膜砂.rar
15.14 KB, 下载次数: 16
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ynsh518 + 1 应助,加分鼓励
 楼主| 发表于 2008-3-22 15:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 3# 的帖子
谢谢指导,不过我还想问一下热芯盒呋喃树脂砂不是覆膜砂吗!
发表于 2008-3-22 15:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
呋喃树脂的性能及应用——未固化的呋喃树脂与许多热塑性和热固性树脂有很好的混容性能,因此可与环氧树脂或酚醛树脂混合来加以改性。固化后的呋喃树脂耐强酸(强氧化性的硝酸和硫酸除外)、强碱和有机溶剂的侵蚀,在高温下仍很稳定。呋喃树脂主要用作各种耐化学腐蚀和耐高浊的材料。
6 F" R' [" ]0 Q- H(1)耐化学腐蚀材料呋喃树脂可用来制备防腐蚀的胶泥,用作化工设备衬里或其它耐腐材料。
& d6 l) Z. R! n  O. n, u7 j- b(2)耐热材料呋喃玻璃纤维增强复合材料的耐热性比一般的酚醛玻璃纤维增强复合材料高,通常可在150℃左右长期使用。
3 l& L. g/ m; n# [+ |' e; k% T(3)与环氧树脂或酚醛树脂混合改性将呋喃树脂与环氧树脂或酚醛树脂混休整使用,可改进呋喃玻璃纤维增强复合材料的力学性能以及制备时的工艺性能。这类复合材料已广泛用来制备化工反应器的搅拌装置、贮槽及管道等化工设备。
发表于 2008-3-22 18:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
覆膜砂也称壳芯砂或酚醛树脂砂;只有热芯盒呋喃树脂砂中才添加少量的氧化铁(铁红),以便减少铸件气孔缺陷的产生。
发表于 2008-3-22 21:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
覆膜砂中也有添加氧化铁粉的,但是为了解决溃散性问题。
发表于 2008-4-19 21:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
下载啦,谢谢楼主的分享
发表于 2008-4-19 21:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
经过对比试验,发现加入氧化铁粉除了减少气孔外,还能减少铸件生锈的几率。
发表于 2009-4-3 11:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
好东西啊,正好开始接触铸造,来学习了!
