查看: 3156|回复: 8
[讨论] 熔模铸造高压水清砂
发表于 2008-3-21 16:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
不知哪一位工厂使用过熔模铸造高压水清砂设备,效果怎样?
- P& {$ H) Z, x4 W" X0 K8 J/ b0 }" [1 B' ^. ~$ R
能否发表一下高见!?
发表于 2008-3-24 10:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题我也想知道
发表于 2008-3-24 10:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也想知道,看到书上说效果还可以。
 楼主| 发表于 2008-3-26 18:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看来是没有人使用过这种设备了?
发表于 2008-3-27 08:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
如果是脱蜡,哪来的砂啊;传统翻砂铸造我倒是见过水爆清砂,
+ G6 p- L+ b4 i" v/ N1、毛坯铸件加热后急速投入水槽内,清除余砂,效果还好。
发表于 2008-3-27 08:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用水清砂没有见过,我们公司以前用的是碱爆酸洗,有时用HF,污染比较大
发表于 2011-7-6 09:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我们公司就是做高压水射流清砂设备的' W! ^/ |0 O: {6 S2 k5 k
楼主说的熔模铸造清砂,用旋转射流喷头清洗即可,压力和流量参数适中。# N. T2 k& M7 ?  c* C
; r  H8 @/ H) P4 `
有需要可以联系我
发表于 2011-8-30 14:58:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
没见过, 但是曾经研究过, 认为成本太高
发表于 2011-9-19 10:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
利用高压水清砂机,流量13L/min,压力0~25MPa可调,配专用喷砂枪头,可进行熔模铸造件表面无损清砂。可对各种工艺铸造的铸件(铸铁、铸钢、有色金属等铸件)进行表面无损清砂。该清砂设备便于操作,效率高,绝不会伤及铸件表面。对异型和孔腔铸件有特别好的清砂清洗效果。标准喷嘴适用于小件清砂,并可选配高压聚焦喷嘴和金箭打通鼠头,用于各种形状、各种铸孔和各种砂型的内孔内腔快速有效清洗清理。选配喷砂附件使用普通干河砂可高效清除铸件表面砂砾和表层加工抛光,并可处理金属件上的氧化物、锈和焊渣。选配管内鼠头清洗附件进行大而长的铸造孔清砂和铸造现场排水管线排灰管清洗。
) b" b$ t# H/ J$ d+ V7 t选配强力旋转喷头可用于大面积清理,双嘴强力旋转枪头适用于更大面积更高效率表面清砂要求(可使喷射的高压水流360度旋转并伴有脉冲打击力提高清洗功效50%,专用于清洁处理清砂后的表面)。
- h! w4 W& ?8 ^- Xhttp://guangzhou.edeng.cn/xinxi/10158997.html
