10天前
查看: 4208|回复: 21
[已解决] 不锈钢容器抛光后是否需要酸洗钝化
发表于 2008-3-21 18:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆门
我看有的相关介绍,抛光后能起到防腐蚀作用,是不是抛光后可以不再进行酸洗钝化了呢?请高手指教,谢谢了
发表于 2008-3-21 20:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一般情况下,抛光后都不进行酸洗,因酸洗后表面达不到镜面的效果从而破坏了抛光的目的。抛光确实能起到一定的(但不是全部)防腐蚀作用。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-3-21 21:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看抛光的程度了,要求较高的话是可以起到防腐的效果的
发表于 2008-3-26 10:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
GB150中明确规定,有防腐要求的不锈钢必须做防腐(主要是酸洗钝化处理)处理,而抛光不属于防腐处理
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-3-26 10:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
哈哈,这个问题我前面也问过,你搜索一下吧。我还把书上的说法摘抄了。
发表于 2008-3-29 17:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
抛光后就不用再进行酸洗和钝化了。
发表于 2008-4-8 11:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
按照澳大利亚人做法是先进行酸洗钝化,然后再进行抛光处理,就不再进行酸洗钝化了,因为这样做抛光白做了,什么镜面的光洁度无法保证了
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-4-8 11:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 luckyfhh 于 2008-4-8 11:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; o  k. n3 K1 k5 `8 f7 h6 Z+ y按照澳大利亚人做法是先进行酸洗钝化,然后再进行抛光处理,就不再进行酸洗钝化了,因为这样做抛光白做了,什么镜面的光洁度无法保证了
2 Z5 C6 \4 x" w6 I1 w0 o实际做法确实是先钝化,再抛光处理,我有这样的产品
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-4-10 14:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我们也是这样,先酸洗钝化,再抛光
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-4-17 23:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2008-4-21 21:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看用户要求了,我们就做过抛光后又酸洗的设备
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-4-22 08:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般情况下,抛光后都不进行酸洗
发表于 2008-4-22 15:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般都是抛光后不作钝化处理,因为这样会破坏抛光的镜面效果,如钝化后抛光,则会破坏钝化产生的保护膜,具体采用何种方式,主要取决于所使用的工况.
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-4-24 23:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们的产品无论你是否抛光过了,弄到站上去由于硫化氢含量高都进行加沙压裂及酸化处理,不过我个人认为还是先要酸化后抛光,要不然抛光白做了还不说,还起不到防腐的作用,不过酸化后形成的薄膜不知道有什么样的性能,最好知道这个之后才做决定哦。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-5-10 09:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
目前我使用的设备抛光后都不进行酸洗,但要进行碱洗,钝化。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-5-10 10:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
原帖由 bossardjiangyi 于 2008-4-8 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 X8 e# D: w4 i9 v8 N3 I
6 u1 O  D' q7 w5 ?( N. Q实际做法确实是先钝化,再抛光处理,我有这样的产品
. w5 y7 }$ m0 l3 T3 r: {) I! f, l$ J
我是外行,请问抛光后肯定会把钝化膜打磨掉,酸洗钝化不是白加一道工序吗?
发表于 2008-5-18 22:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两种作法都不科学,“GB150中明确规定,有防腐要求的不锈钢必须做防腐(主要是酸洗钝化处理)处理”不知依据什么?我们为什么要选用不锈钢才是关键,与介质酸碱接触的它的氧化膜会不断的自然产生和破坏,因此,抛光不必先酸洗,酸洗钝化后抛光必破坏钝化膜,多事# {" l. S$ j7 ]5 |
8 i% {$ v: R/ H9 t! w- n9 {
[ 本帖最后由 rentao9999 于 2008-5-18 22:13 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2008-5-21 15:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我刚才看了酸洗的原理,也是通过电化学防止腐蚀的,抛光也是用电化学的方式防腐的,酸洗钝化了以后铁的活性大大降低,不容易与其他物质形成化合物,- {9 W/ m' G! v3 I8 q/ q* g( R
抛光则是通过降低在表面的微电池形成,而达到防腐的。
1 F0 L6 S1 n/ [毕竟钢材腐蚀的主要原因是电化学腐蚀。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2008-5-21 21:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
钝化膜确实会影响光洁度
发表于 2008-6-2 14:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
以我的理解,好像是设备外表面抛光了就不用酸洗钝化了吧。但是设备内表面应该视介质的不同和设计要求就不能代替了。
发表于 2008-6-6 20:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
贴膜保护呀就\行了!
发表于 2008-6-10 22:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
长见识,我们刚刚抛光了好多不锈钢管道,就没想到还有这个问题。
