查看: 3025|回复: 14
[已解决] 产品电镀有什么作用
发表于 2008-3-21 21:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
一些产品表面镀锡、镀镍。。。有什么作用?为了产品美观?
- Y2 @, b9 d5 d6 S# m7 N
) j. o1 A2 T% q, C[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-3-26 18:01 编辑 ]
发表于 2008-3-21 22:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
1 为了产品的美观 2,最主要的是使产品适应使用环境,如 防腐等
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-3-21 22:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
还有一点就工件加工或使用中磨损稍小了一点都可通边电镀解决。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-3-21 23:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这些都是表面处理技术,作用有提高表面耐磨性,防腐性,装饰性,钎焊性几导电.常用的金属电镀有:镀锌、镀铜、镀镍、镀铬、镀锡、镀银、镀金!
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-3-22 11:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
除了以上说的美化、防腐外,还有修复作用,如低温度铁最大厚可达3-4mm,轴或孔磨损后,车掉磨损面,加上镀铁层,再加工达到原设计尺寸,比补焊好,不变形。在非金属如塑料上加镀层,可提高表面强度及耐磨性同时也增加了美观度。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-24 11:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有时候电镀是为了热处理的需要。 渗碳的工件有时候部分镀铜,是为了阻止这一部分表面渗碳。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-3-24 15:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我感觉有这些作用:1。为了防腐,防氧化,为了适应工作场合。2。为了美观,装饰性,装饰铬,银,金。还有一招,加入产品因为磨损尺寸便小,可以通过电镀增加尺寸。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2008-3-24 16:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主要是提高产品表面的耐腐蚀等性能,表面美观是附属的功能
发表于 2008-3-24 16:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
除了楼上各位提供的作用外,还有一个重要的方面:延长产品使用寿命.
发表于 2008-3-24 21:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
镀锡、镀镍都可以防腐,镀镍还可以耐磨
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-3-25 19:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
美观防腐 :lol: :lol:
发表于 2008-3-26 08:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
补充一点,就是还可改变摩擦条件。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-3-26 11:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
防腐、耐磨、美观、提高尺寸精度
发表于 2008-6-19 20:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电镀作用有:美观,当尺寸相差一点的时候可增加尺寸,提高硬度
发表于 2008-7-8 21:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
thanks for sharing your experience and  viewpoint
