查看: 1396|回复: 5
[讨论] 平衡阀
发表于 2008-3-21 21:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
今天调试的时候用了一个进口的单向平衡阀(螺纹插装阀),油缸下落的时候将调节螺丝锁紧,当进口压力低于4MPa时,平衡阀起作用,高于4MPa时平衡阀就开了,不起作用。这种阀是低压保护吗?
发表于 2008-3-22 08:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
平衡阀一般由单向阀与顺序阀并联组成,其作用是向系统供油时,油液经过单向阀,返回时使系统在高于其设定压力时能够动作,低于其设定压力时关闭。
发表于 2008-3-22 08:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
能否说下阀的型号和厂家。。。
 楼主| 发表于 2008-3-22 17:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
今天仔细查了资料了,是IH的1CE140阀。样本上说是作用于油管破裂时。。。。
发表于 2008-3-22 19:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
螺纹插装型平衡阀多为反螺纹调节,即调节螺杆越旋进去开启压力越低,反之越高;例如SUN公司的;所以防油缸自重下落,应该旋出螺杆,才能增大反向开启压力;
 楼主| 发表于 2008-3-22 19:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我今天查了样本,1CE140的阀有二种,说明不一样。1CE140作用于油管破裂时,从结构图上看先导口的作用力和调压弹簧力相反;1CER140用于平衡时,先导口的作用力和调压弹簧力相同。想想原理也说的通!呵呵!
