2天前
查看: 4808|回复: 15
[求助] 一般气动系统中的油雾器加什么油
发表于 2008-3-22 08:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
由于对气动方面的知识不熟识,在这里想请教一下一般气动系统中,油雾器加什么样的油,谢谢。
发表于 2008-3-22 09:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加入油是指润滑用吗?, O3 N0 z; w' C2 t6 Q4 O8 @
你选个润滑油就可以了!
- a% P, l- ~  J. V* G一般黏度在22-460CST的就可以!" ]$ ^6 ~7 Y' G3 Q( T" z( F
5 j" \3 k6 \& R! R
抛砖一下!!!!!!!!!
发表于 2010-9-14 23:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好像有专用油,商店有买过
发表于 2010-9-14 23:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我见过有人往里面加电缸油 好像就是外面变压器里面用的那种 但是原因不知道
发表于 2010-9-15 09:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
推荐用6 p2 F* @! P1 M+ M# Q
; N+ ^) O& m- q$ {! ^   透平油
发表于 2010-9-15 10:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
320#或者460#的齿轮润滑油
发表于 2010-9-15 10:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
油雾器一般加粘度较低的润滑油即可,目的容易雾化。
$ L" Q: Y, B- ^6 ~' _8 g2 [3 C" U4 h应该注意很多新型滑阀、气缸不采用油润滑方式,这样油润滑反而不好,容易降低密封件寿命。
发表于 2010-9-15 20:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
透平油 20-46#
发表于 2010-9-17 13:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
不同的汽缸在不同的使用行业上也不一样,食品上加专用食用油或凡士林
: C+ e. R0 {# ^" j$ c有些行业需要无油的地方还得除油,一般使用微油
发表于 2010-9-17 14:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
加点油就行但是粘度要低
0 o" z$ k+ b% i; d" ?咱厂有点时候直接加46#液压油
发表于 2010-10-6 17:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
确实挺好的资料,感谢楼主!!!
发表于 2010-10-6 19:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-10-8 23:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
來遲了,有朋友答對了,用“透平油”。ISO VG32
+ x( q9 Q- H. n/ j1 z! w透平油也叫汽輪油。
5 d9 f' n0 Q* r& y. }9 x8 D' v請不要使用其他規格油品,你會後悔的。現在很多氣動元件都有不加油設計,可不加油使用,在加開油的情況請務必連續加油使用。
发表于 2010-10-9 14:22:19 | 显示全部楼层 来自: 英国
楼上几位说得对,一般是10# 透平油。
发表于 2010-10-9 16:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
您好,用“油雾器专用油”我公司有现货,价格优惠,http://t1.baidu.com/it/u=1861550892,565607613&fm=0&gp=0.jpg,需要的话可以联系我们,焦作同鑫液压气动公司0391-2756666/2665555
发表于 2010-10-10 07:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
确实应该分情况来使用,我厂使用的气动风镐就是因为没有加油,造成很快损坏,深刻的教训。
