查看: 18884|回复: 54
[已答复] 大蒜种植机蒜瓣如何确定根部朝下
发表于 2008-3-22 09:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
各位老前辈以及各位同行们;我的老家是莱芜农村的,我们那盛产大蒜,每次在栽种时节我回到老家看到父老乡亲们在田里蹲着栽种大蒜,劳动效率低,劳动强度大,累得腰痛腿痛,作为搞机械设计的我,很想设计出一台大蒜种植机,减轻他们的劳动强度,提高劳动效率,但现在碰到难题了:在蒜种(也就是蒜瓣)在由种植机向地面落下时,如何分清蒜种的根部与顶部,并确保蒜种的根部朝下,落在土里面。哪位老前辈和同仁们有好的建议、好的方法请提供一下,我代表莱芜市90万农民谢谢大家了,给大家鞠躬了.
发表于 2008-3-22 11:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
植物都有向上生长的特性吧!好象没有必要蒜种的根部一定要朝下!
发表于 2008-3-22 14:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
对,不一定跟部一定要向下啊,只要出芽了就一定向上长的
发表于 2008-3-22 15:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
,如果像上面两位说的那样,他们不就不会一块发芽了么?% B" Q& l6 p* V- ]0 L; r
那样会造成很多麻烦的……
 楼主| 发表于 2008-4-30 16:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 4# 的帖子
跟部必须朝下,用乡村爱情里面的一句话就是:必须的。不过,我还是要谢谢你的参与
发表于 2008-5-5 20:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我想根据大蒜瓣顶部小,根部大即重心靠近根部的特点,先利用它的重力让大蒜瓣根部自动朝下,然后再由种植机向地面落下.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wsj249201 + 1 技术讨论
发表于 2008-5-6 16:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是请教一下有经验的农民或农业专家。查一下农业网站,或论坛。是否真的需要底部朝下。
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-6 17:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
可以让大蒜在离地面一定距离时就脱离机器自由下落!然后根据重力的特点,其较重的一端就会自动朝下,然后快落地时可以给其一定的规道来引导其软着陆!楼主可以做个实验来验证一下!
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-23 09:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意7、9楼同志的观点啊。种植时好像是得根部朝下的。
发表于 2008-5-23 13:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能够让播种设备自动调整蒜头的朝向,可能需要掌握一些大蒜的特征规律。我提供另外的一种思路:
7 i+ L+ @: Q& L1 ~# _6 a1 f插秧机是用秧盘的,秧苗整理好放在秧盘上,然后插秧机从秧盘上取秧苗上。是不是也可以设计类似的“种盘”,将大蒜蒜头朝上固定在种盘上(手工的),然后将大蒜从种盘传送到播种头上,传送过程中保持大蒜的朝向。这个只能叫半自动的,但应该可以不用蹲着干活了。
$ Y# o  G" P" M! c9 ?% |
$ c; f" [, _+ m[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-5-23 13:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-24 12:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 11# 的帖子
有点意思了.用多个托盘,将蒜瓣放在托盘上,然后将托盘放在种植机上,来回替换托盘.谢谢11楼的.我画好图后请你给审核一下.
发表于 2008-6-24 13:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主啊,你这个机器要是设计出来了,先要去申请专利。
发表于 2008-11-19 15:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# TADALPU 的帖子
你好!我是一名打工者,我的老家在济宁金乡。我从小就喜欢机械设计,我也想设计一款机器来造福家乡人民,我从15岁就开始一直想了5年现在有一点灵感。你看一下每个蒜瓣的上面都有一个小尾巴,是不是造一种可以夹注那个蒜尾巴的夹子,不是可以找正了吗?
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2008-11-19 20:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
这个帖子不应该出现在这里,请斑竹帮忙移走! N4 k, }$ s! f8 {
另外楼上说的夹注那个蒜尾巴,我觉得无法从机械上实现,毕竟各个蒜瓣的体积形状不相同,无法确定夹具的夹取位置,机械设计上难以实现
发表于 2008-12-2 08:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看来都是纸上谈兵啊
' k5 i0 ?2 N7 T% i) E; W' V7 x7 C兄弟去田里看看吧,他们怎么种植的
% B" o" @; V) A+ ?5 z我可以确切的告诉你; E( }& B; U: A2 B8 R$ h
种这个根本不需要什么根朝上朝下的问题,只要放进土里就绝对没问题。
发表于 2008-12-2 11:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
肯定有办法
发表于 2008-12-2 11:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 chenjun521208 于 2008-5-6 17:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- ]" w3 k. |2 }5 B- z! e' e  g
: J* X% a; E3 d' c8 Y4 m
0 ?* k7 W4 E  J. y
就是这样,只要大蒜不是尖的朝下就不会产生什么影响,自由落体后完全可以保证这一点
: U) U! @7 L, [不信大家回家自己实验下,关键是控制数量,需要先将蒜瓣进行筛选,差不多大的一起种
1 [; U, H  L* j& c) p( }9 y% y然后落种的孔作成可调的就可以了,不过说实话效果可能不会很好/ N& H) M. b6 r4 X4 m& E! x  o
1\地况影响很大,很可能出现不均匀,漏苗等现象
' n) S. E+ X  p( E2\落种孔难以控制,大了会落很多,小了容易卡住,一切都白干,而且蒜瓣并非近似圆形物体,很可能根本就不会落下去5 O& o. n8 n' y) p& n
总结,说起来容易,真正实现难
发表于 2008-12-2 16:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以利用如下特征:全部放入水里,漂浮起来的蒜米,都是发芽的一头朝上,根部朝下。
 楼主| 发表于 2008-12-15 10:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 16# tianyaren821212 的帖子
你说的是错误的,根是必需朝下的.要不蒜苗要打一个弯才能生长上来,影响它的生长力.
发表于 2008-12-18 22:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
百度,搜 种蒜机,有厂家号称已经造出,还有人号称研究出来,要找合作伙伴呢
发表于 2008-12-31 16:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也是山東的,沒有想到好的方法,但還是支持下。
发表于 2009-1-21 17:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找个花盆试试,看头朝下种上能不能长出来。
发表于 2009-1-22 15:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我想如果可以的话用视觉控制应该可以!' R0 f+ f& o7 H( y. _
    照个片,然后自动分析哪头大,然后在执行是否要掉头!
发表于 2009-1-22 20:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
种大蒜用什么种啊 ?  用蒜瓣吗?
发表于 2009-1-29 16:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我老家是山东菏泽郓城,小时也中国大蒜。老兄的想法很好!!!我有一拙见,望老兄斟酌:大蒜瓣中间粗,两头小;但有根的一端稍大,只要保证小的一端向上也就可以了。具体做法是先把大蒜瓣放在一容器里,容器底部有很多孔洞,小的一端可以进去,大的一端不可以;然后再固定好,就可以想插秧一样种植大蒜了。
