查看: 1639|回复: 0
[其它] 仿玉浮雕夜光画生产技术
发表于 2008-3-22 11:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
仿玉浮雕夜光画是以高分子树脂为基料,加入夜光粉和颜料,通过科学的配方,经过模具一次成形的。- B% f. G6 c9 F* T
    1、浮雕硅胶模若干。
/ l! _! [9 D4 D: D& j- t透明不饱和树脂191#,固化剂(过氧环已酮),促进剂(环烷酸钴夜光粉,油画色膏)/ `$ h  A( T9 j1 v  ^
2 I; l2 z  B/ G5 Z# @    2、配方配比:
; Z3 q5 \( u, ?, F7 l* y9 ~% h) L    配方A:191#不饱和树脂+固化剂+促进剂( ]8 B! K6 w( ~
         (100份)(2-4份)(2-6份)
/ P  [! u1 u! @2 e. m2 A9 M    配方B:191#不饱和树脂+颜料+固化剂+促进剂
( L! r7 a, P- B9 c1 I8 B( a         (100份)(10份)(适量)(2-4份)(2-6份): e- g8 m! B0 h/ A
) W6 p) Y! e' e+ ?. F1 c$ e9 j! ^8 H& p
    3、 操作工序:
( U' ^8 o  _. i% t. b    首先将要制作的浮雕模具清理干净。绝对无水份。把模具放于水平位置待浇注。7 h9 F- L2 P6 v! {2 N6 O% D5 x
    我们按配方A配制很少的无色透明树脂,把每一个需要制作的浮雕模具内全部均匀的涂刷一遍无色树脂,目的是让作品表面有一层透明漆。再还有一个优点就是在浇注时夜光粉不易沉入其作品表面,造成非常毛糙的外感。所以涂刷一层无色保护层是非常必要的。并且让它达到50%固化后才能进行而后浇注工作。
& Q4 b, J/ F6 i7 }1 @    我们在配制配方B的时候应该加一点钛白粉。校正树脂的底色。在加入油画浅绿色时,色泽更加纯正,仿玉效果会更好,配好仿玉色的树脂,我们按树脂量的10%加入夜光粉,并搅拌均匀,再加入比例的固化剂搅拌,然后加入促进剂,这时我们的浇注材料就配制完毕。
4 O6 W3 ?7 R9 V5 [6 p    为了让比重很大的夜光粉不至于沉淀下层把配方B配完后,应放置几分钟,让树脂有此初凝的现象、变得稠度大一点再浇注,这时夜光粉在稠度大的树脂中沉积速度就很慢了,我们浇注的浮雕中的放光体也就均衡得多,整体放光效果均匀。; N7 X/ X; ]: ?1 v" f
    在操作气温低于15℃时应加热处理,固化温度在40℃-80℃之间最好,只需15分钟左右,如果您脱模后发现作品粘手,还没有完全固化应放入盆中,倒入开水加温,水凉后它就固化好了。
2 k1 W( j4 Z  o" c# D4 r2 w9 k$ ]$ l/ I    固化好的作品都应进行水磨砂纸打磨,然后将作品用手动抛光轮进行抛光;抛光的轮子是布轮子,可以自制。
9 H- L% s6 s" M  S0 Q; ?% ?7 U    把打磨抛光后的浮雕转粘在画匾之上,画匾玻璃底板,三合板底板、纸板底板材料制成均可。- s8 q8 ]2 b8 U7 \; @: S- b8 o
    通过以上操作我们就完成仿玉浮雕制品。
. P9 X0 r' e1 L- Z( r+ l
0 J  G+ X9 V1 R3 ^* P1 O7 E6 W    4、合作不饱和树脂的注意事项
8 Q0 {: P5 G& y% Q  r7 `% _# R    应用不饱和树脂的施工环境温度不能低于15℃,空气相对湿度应小于80%,在40-80℃之间的温箱成型最好。4 o  d, L9 e; E6 Z. ^- t; J9 |
    固体剂的最大用量不大于6%,不然易冒烟。促进剂的最少用量不低于0.5%,不然不固化(指常温) 。; a9 }& s0 x! U: Y. T
    树脂初固化剂速度与促进剂成正比。8 |% V% m9 [6 M6 j5 f0 {
    树脂初固化后,应有一个熟化过程(开水加温浸泡或进烘箱)。
; V1 m9 K0 F( C6 ^& H0 |5 g' t; h# v    树脂稠度太大时应用苯乙烯稀释,但使用量不超过树脂重量的5%。' x- B( Q) s% d9 E
    树脂的配方加入固、促化剂的多少应与气温成反比。
