6天前
查看: 7706|回复: 11
[已答复] 普通螺栓和高强度螺栓有何不同?
发表于 2008-3-22 11:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
比如8.8级普通螺栓和8.8级高强度螺栓有什么不同?% d5 Y2 ]/ Y. f' S" ^
如果同是8.8级的话,他们的屈服强度和抗拉强度不是都一样的吗?
发表于 2008-3-22 11:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
高强度螺栓抗剪强度不一定比普通螺栓高,二者破坏的机理不同,高强度螺栓摩擦型连接以摩擦力被克服作为承载能力的极限状态,普通螺栓以螺栓杆被剪坏或者连接板承压破坏作为承载能力的极限状态,高强度螺栓承压型连接的计算方法与普通螺栓相同。 " s2 f  ]" q3 w) }* k* Q/ {
    高强度螺栓摩擦型连接有很好的抗疲劳能力,多用于直接承受动力荷载的抗剪连接中,还有比较重要的梁柱连接中;普通螺栓抗剪性能差,可在次要结构部位使用。 4 Y6 m. G$ U, Y4 {+ N  P( A7 }
    高强螺栓(一般由高强钢材制成,45号钢(8.8s),20MmTiB(10.9S))是预应力螺栓,摩擦型用扭矩扳手施加规定预应力,承压型拧掉梅花头;普通螺栓(一般由普通钢材(Q235)制成)只需拧紧即可。
. z5 {- h* `- ~% l! @    高强螺栓,使用日益广泛,常用8.8s和10.9s两个强度等级。根据受力特点分承压型和摩擦型,两者计算方法不同,高强螺栓最小规格M12,常用M16~M30,超大规格的螺栓性能不稳定,应慎重使用。
# L" j; z. c' d0 N5 A& T- ]- g' V6 M0 Z6 U7 ]- K
普通螺栓为3.6、4.6、4.8、5.6、6.8级1 b7 v1 s9 n9 r' g5 Y
高要求的螺栓为8.8、9.8、10.9、12.9级
9 m9 B9 G9 [2 G+ b5 F* P- p级数越高螺栓的强度越大,螺栓的材料也越好,各种热处理的要求也越高。
plc + 3 应助
发表于 2008-3-22 11:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你弄错了吧?. T$ \& b5 Y- u2 J2 q6 e7 w/ a
似乎是10.9和12.9级才叫高强度螺栓。
3 b  p+ b; t8 y: O5 M# N$ q9 ~8.8级就是普通螺栓,没有8.8级高强度螺栓的说法吧。
发表于 2008-3-22 11:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
从原材料看:
. u  z3 e8 f! i4 p6 H  i高强度螺栓采用高强度材料制造。高强螺栓的螺杆、螺帽和垫圈都由高强钢材制作,常用 45号钢、40硼钢、20锰钛硼钢。普通螺栓常用Q235钢制造。
+ N0 c4 Z6 F! j
( C7 o, I7 |" I1 e7 b- O从强度等级上看:
% J5 M% r& H7 n2 S, G7 t3 n1 x' x高强螺栓,使用日益广泛。常用8.8s和10.9s两个强度等级,其中10.9级居多。普通螺栓强度等级要低,一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。. g' N0 A! l& l+ g7 t. l
+ e$ E  Z: p1 G$ f$ s从受力特点来看:
  `8 w* `& D3 C: C- n7 S" h0 W高强度螺栓施加预拉力和靠摩擦力传递外力。普通螺栓连接靠栓杆抗剪和孔壁承压来传递剪力,拧紧螺帽时产生预拉力很小,其影响可以忽略不计,而高强螺栓除了其材料强度很高之外,还给螺栓施加很大预拉力,使连接构件间产生挤压力,从而使垂直于螺杆方向有很大摩擦力,而且预拉力、抗滑移系数和钢材种类都直接影响高强螺栓的承载力。
+ J: N# j7 R* u. \* I; P' _
; B& f0 o0 f& w) n6 K$ e: J根据受力特点分承压型和摩擦型.两者计算方法不同。高强螺栓最小规格M12,常用M16~M30,超大规格的螺栓性能不稳定,设计中应慎重使用。, I% q/ e* D6 \9 H
# G1 t8 o+ h0 y4 a高强度螺栓摩擦型和承压型连接的区别:
, c8 {9 c9 ]- t4 ?2 D  x( ?, Q
$ P: x$ k2 Y$ p# v$ q* U高强螺栓连接是通过螺栓杆内很大的拧紧预拉力把连接板的板件夹紧,足以产生很大的摩擦力,从而提高连接的整体性和刚度,当受剪力时,按照设计和受力要求的不同,可分为高强螺栓摩擦型连接和高强螺栓承压型连接两种,两者的本质区别是极限状态不同,虽然是同一种螺栓,但是在计算方法、要求、适用范围等方面都有很大的不同。在抗剪设计时,高强螺栓摩擦型连接是以外剪力达到板件接触面间由螺栓拧紧力所提供的可能最大摩擦力作为极限状态,也即是保证连接在整个使用期间内外剪力不超过最大摩擦力。板件不会发生相对滑移变形(螺杆和孔壁之间始终保持原有的空隙量),被连接板件按弹性整体受力。在抗剪设计时,高强螺栓承压型连接中允许外剪力超过最大摩擦力,这时被连接 / F9 N$ c3 j5 r/ @# R$ M) X; D2 a
板件之间发生相对滑移变形,直到螺栓杆与孔壁接触,此后连接就靠螺栓杆身剪切和孔壁承压以及板件接触面间的摩擦力共同传力,最后以杆身剪切或孔壁承压破坏作为连接受剪的极限状态。总之,摩擦型高强螺栓和承压型高强螺栓实际上是同一种螺栓,只不过是设计是 % H/ K! j+ K3 M1 [5 u
否考虑滑移。摩擦型高强螺栓绝对不能滑动,螺栓不承受剪力,一旦滑移,设计就认为达到破坏状态,在技术上比较成熟;承压型高强螺栓可以滑动,螺栓也承受剪力,最终破坏相当于普通螺栓破坏(螺栓剪坏或钢板压坏)。 / k* }2 f" g+ d, {# @6 b
, n+ d) h. h* j: z从使用上看:
" b7 y# q& O5 ]; w建筑结构的主构件的螺栓连接,一般均采用高强螺栓连接。普通螺栓可重复使用,高强螺栓不可重复使用。高强螺栓一般用于永久连接。  ?# M  d3 w' x5 T/ `
高强螺栓是预应力螺栓,摩擦型用扭矩扳手施加规定预应力,承压型拧掉梅花头。普通螺栓抗剪性能差,可在次要结构部位使用。普通螺栓只需拧紧即可。
8 x6 u" ^, p  d9 ]/ F# N0 R4 G0 i; o3 M
8.8级 与8.8S 是相同等级。
plc + 3 应助
发表于 2008-3-22 12:02:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
屈服强度和抗拉强度当然不一样,后者明显强于前者。
发表于 2008-3-22 13:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普通螺栓与高强螺栓区别
% f2 S) m" q) b, _+ E' y7 y; T1.普通螺栓可重复使用,高强螺栓不可重复使用。 % n  |  Z6 c; S4 D* C
# w; G) J" G+ D( u" l6 m
2.高强螺栓一般由高强钢材制成(45号钢(8.8s),20MmTiB(10.9S),是预应力螺栓,摩擦型用扭矩扳手施加规定预应力,承压型拧掉梅花头。普通螺栓一般由普通钢材(Q235)制成,只需拧紧即可。
; Y% q0 v1 V! u1 D' S( I( t$ |2 K' E, V2 D( Y, x$ C, i% m
3.普通螺栓一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。高强螺栓一般为8.8级和10.9级,其中10.9级居多。 + ]. W4 I2 w) u
1 l3 ~3 q9 W, d# z: R3 ?
4.普通螺栓的螺孔不一定比高强螺栓大。实际上,普通螺栓螺孔比较小。
" S4 Q0 i; s# n7 V4 k; u# Z& v$ u0 i2 ~. l9 Y# s+ w
5.普通螺栓A、B级螺孔一般只比螺栓大0.3~0.5mm。C级螺孔一般比螺栓大1.0~1.5mm。 ( [* m6 q* S  z4 S. h. X# w6 `
" x( c- B; b  i3 {- ^
6.摩擦型高强螺栓靠摩擦力传递荷载,所以螺杆与螺孔之差可达1.5~2.0mm。
0 v* L$ ^% C7 i" h4 a' y+ `1 c2 T. L3 A4 u  h: X
7.承压型高强螺栓传力特性是保证在正常使用情况下,剪力不超过摩擦力,与摩擦型高强螺栓相同。当荷载再增大时,连接板间将发生相对滑移,连接依靠螺杆抗剪和孔壁承压来传力,与普通螺栓相同,所以螺杆与螺孔之差略小些,为1.0~1.5mm。7 V$ U- C7 ~# c# u
/ h: p! N* j' K! \3 O% M3 c高强度螺栓在生产上全称叫高强度螺栓连接副,一般不简称为高强螺栓。
/ [+ i0 d6 _) M# O# ^) i2 w6 C  根据安装特点分为:大六角头螺栓和扭剪型螺栓。其中扭剪型只在10.9级中使用。
- {& w$ z# w6 ~. a9 l7 B, B  根据高强度螺栓的性能等级分为:8.8级和10.9级。其中8.8级仅有大六角型高强度螺栓,在标示方法上,小数点前数字表示热处理后的抗拉强度;小数点后的数字表示屈强比即屈服强度实测值与极限抗拉强度实测值之比。8.8级的意思就是螺栓杆的抗拉强度不小于800MPa,屈强比为0.8;10.9级的意思就是螺栓杆的抗拉强度不小于1000MPa,屈强比为0.9。
2 \' D/ z2 N( v  结构设计中高强度螺栓直径一般有M16/M20/M22/M24/M27/M30,不过M22/M27为第二选择系列,正常情况下选用M16/M20 /M24/M30为主。
9 N8 `3 m- [5 N* G: q/ i  高强度螺栓在抗剪设计上根据设计要求分为:高强度度螺栓承压型和高强度螺栓摩擦型。摩擦型的承载能力取决于传力摩擦面的抗滑移系数和摩擦面数量,喷砂(丸)后生赤锈的摩擦系数最高,但从实际操作来看受施工水平影响很大,很多监理单位都提出能否降低标准来确保工程质量。承压型的承载能力取决于螺栓抗剪能力和栓杆承压能力能力的最小值。在只有一个连接面的情况下,M16摩擦型抗剪承载力为21.6~45.0kN,而M16承压型抗剪承载力为39.2~48.6 kN,性能要优于摩擦型。在安装上,承压型工艺要简单一些,连接面仅需清除油污及浮锈。
plc + 3 应助
发表于 2008-3-22 15:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
经过大量试验,螺栓的剪切强度与螺栓等级无关,而相当于螺栓材料拉伸强度的62%左右。
0 N4 `6 [* ]3 h4 {" z- M3 e在汽车行业中,高强度螺栓机械性能等级一般为10.9和12.9级。8.8级属于普通螺栓。
plc + 2 应助
发表于 2008-3-22 15:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主对螺栓的强度级别存在一些误解,同一性能级别的螺栓,它们的屈服强度和抗拉强度的数值不一定相同;而是它们屈服强度和抗拉强度的数值必须不小于该级别所规定的最低极限。
plc + 2 技术讨论
发表于 2008-3-22 16:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
普通螺栓为3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8五个级别,8.8级以上为高强度螺栓,普通螺栓没有8.8级及以上级别的,同时高强度螺栓也没有8.8级以下级别的,二者不会同级别,所以它们的抗拉强度和屈服强度也不会相同。也就是说前者低,后者高。
plc + 2 技术讨论
发表于 2008-3-22 18:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
高强度螺栓:* [8 {% T8 M, F; [
用高强度的材料制造3 j& M( x2 ], e4 Z8 N
充分考虑热处理工艺8 O7 W0 [* X5 N! p
加高强度的预紧力9 m' a& q7 L9 f) T- q* @% J
主要用于强梁,铁轨,高压容器等等地方
3 p5 t9 o2 j3 M一般不用拆卸* n- `/ C; Y% ^& r. V
断裂的原因主要是脆断--------夹杂或热处理组织的问题.
1 D3 \% F: W" n  z-----------------------------------
6 S* ^3 u* [3 y) @  @普通的:7 i$ j9 I( y7 n6 S1 x4 `3 \
连接和紧固用的,
plc + 2 技术讨论
发表于 2008-3-22 20:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是越看越糊涂,尤其是9楼:
4 ^& t' _6 N. {- J首先什么是“普通螺栓”?GB/T5782-2000《六角头螺栓》里面提到的螺栓是普通螺栓吗?该标准中的螺栓等级为5.6、8.8、9.8、10.9级。有哪个标准里规定了3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8五个级别,8.8级以上为高强度螺栓?
3 t+ I6 R6 `, |% ]: _* \4 d
: @" E2 m% f7 Y+ l7 O, H( _1 g明确提到“高强度”的是GB/T1228-2006《钢结构用高强度大六角头螺栓》,2楼、4楼和6楼应该是根据这个理解楼主的问题的,他们的答复很专业。这种螺栓的性能等级为8.8S和10.9S两个等级,其机械性能在GB/T1231-2006《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》另行规定,不是按照GB/T3098.1的。
% }. t# B6 R8 W) }. ?
5 g  t+ w: B) q, t: C[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-3-22 20:53 编辑 ]
发表于 2011-5-25 16:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
/ d9 Z, c! L0 e7 R6 ^0 a# @
, [& H& t% O5 k. R7 R4楼和6楼是正解,设计人员在选择连接螺栓时应根据具体受力情况来进行考虑,不要把高等级螺栓和高强度螺栓混为一体。
