1小时前
查看: 1980|回复: 9
[求助] 请教铸铝的粗糙度问题
发表于 2008-3-22 14:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教:一般铸铝是哪一种型号铝材?其表面光粗糙度能达到多少?
发表于 2008-3-23 10:42:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
鑄鋁是指鑄造鋁合金﹐它的范圍很廣﹐并不是哪一種型號鋁材- j- O1 K( h$ d' m4 s' X, m
如﹕A356   AC8A等
发表于 2008-3-24 15:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
铸铝合金一般选用ZL101、ZL102、ZL103、ZL104等。
) P0 g* @4 t, q3 ~) Z* T* W其粗糙度要看铸型方法。砂铸成型较粗,为Ra50-100;模具压铸成型的粗糙度较低,可达Ra3.2-6.3。
发表于 2008-3-25 09:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个问题问的太广了,铸铝粗糙度一般由铸造方法而定,但也有加工部位根据加工方法不同而不同
 楼主| 发表于 2008-3-25 19:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ZL105可以进行压铸吗?
发表于 2008-3-26 08:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
ZL105可以进行压铸
 楼主| 发表于 2008-4-5 20:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直径为18的孔进行压铸,公差可以达到H7吗?
发表于 2008-4-5 20:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
达不到。因为孔需要拔模斜度,孔的中心线也存在偏差。
 楼主| 发表于 2008-4-5 21:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 hw1319 于 2008-4-5 20:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* {( X. I1 K, H& h
# I1 X. ]  ^5 O. _  }. L
1 G/ ?$ G& {. [5 k  Y请问直径为18的孔公差能达到多少?
发表于 2008-4-5 21:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般为0.05mm以内(不包括拔模斜度).
