3天前
查看: 4643|回复: 12
[已解决] 请问各位大虾在AUTOCAD里使用什么字体最好
发表于 2008-3-22 15:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我在AUTOCAD里使用仿宋__GB2132 国家规定的机械制图字体,但是直径标注尺寸时前面的φ值不能显示 而是出现乱码 为什么国家规定的专用的机械制图的仿宋字体不能完整显示前面的直径符号呢 让我疑惑不解 要是这样 为什么国家制图标准要规定必须使用仿宋—GB2132字体呢 请大家指教 如何解决这个问题 我希望是能使用国家规定的仿宋字体也能正常显示前面的直径符号 因为公司规定图纸字体必须使用仿宋字体 他们使用的不是AUTOCAD制图 只有我自己在使用 所以只有到网上求助各位
发表于 2008-3-22 18:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我是英文和数字使用isocp.shx ,汉字使用INTECAD.SHX字体,
发表于 2008-3-22 18:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国家标准规定必须使用仿宋体没有错,因为最初人们都是使用手绘来出图的
- `- d4 q$ n6 ?5 @5 K4 s1 n, J/ p0 m; B; O/ ~% v2 Q, W8 A1 G/ A
仿宋字体比较清晰。/ N8 R6 Z2 o" _& \. d4 F
( r7 I- g7 U5 p# S- R: B8 h( z
注意Φ本来就不属于汉字,很多符号在仿宋里都不会显示,这种外文文字建议使用通用txt,intecad,或者是gbcbig字体,调整一下字体,只要相近就好,表达明白是关键
发表于 2008-3-22 18:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要输入“%%c”,直接在中文状态下从软键盘输入“φ ”。  O: Q" I& K3 M8 q9 c
& d7 G4 {& L$ h! P" v: y7 i
我是一直用仿宋体的。“%%c”在中文字体下不能显示为“φ”。5 \" l3 {: d; U  u' R
% |4 ?3 |3 \+ g% \$ I6 K7 L
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-3-22 19:00 编辑 ]
发表于 2008-3-23 15:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
仿宋的不好看,txt的也不好看,我们公司无所谓,所以我用的是romans的,大写是@开头的那个,看上去字体很苗条
发表于 2008-3-24 13:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
仿宋的字体不是很好看,我们公司统一用PDA字体
发表于 2008-3-24 20:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我一直在标注直径的时候,把标注的前缀改为{\ftxt.shx;%%c},这样你在标注的时候不会出现乱码了。
发表于 2008-3-24 21:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
个人的制图习惯不同。标注的字体常采用txt字体,而技术要求等说明的字体采用宋体或楷体。
发表于 2008-3-25 05:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然用仿宋体或者宋体了 你如果追求美观的话可以自己去网上DOWN
发表于 2008-3-25 08:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们一般都是用HD.SHX,无论字母和汉字显示总体感觉一致!
发表于 2008-3-25 09:22:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我一般用txt字体。
发表于 2008-3-25 11:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般用txt的比较多,我公司的人都默认的也是
发表于 2008-4-8 10:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我一直喜欢用仿宋的字体
