查看: 1415|回复: 0
[原创] 液压阀件修理对策
发表于 2008-3-22 22:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
$ \% {; n  J, |
; M: `. G& x2 x: B0 u& g3 k液压阀件修理对策液压阀件由于标准化、通用化、系列化程度较高,可修性较好,虽然使用到一定期限后,由于零件磨损、疲劳或密封老化,技术性能达不到设计要求,但只要还没有达到完全报废的地步,就应当及早修理。液压阀件如果继续"带病"坚持,不仅恶化设备功能,本身也会增加修复的困难,甚至发展到完全不能修复的地步。* ^  A" S6 O) i) L; \
液压阀件经过修理和检(试)验,只要尺寸、形位精度等合乎标准,技术指标和性能达到使用要求的,应当继续使用o有些通过精心修理的零件,其性能甚至比新件还好。
/ |& L5 r7 }% q7 J/ R8 u7 ~(一) 液压阀件主要修理内容- e# D: p0 d/ s7 T: V+ [
    (1) 滑阀类元件的阀芯与阀体内孔。当两者自己合间隙比产品图纸规定装配间隙数值增大20%~25%左右时,必须对阀芯采取增大尺寸的方法后进行修复、配研。, L* r0 Z+ k, Q  U9 c" E* S% q
    (2) 锥阀类元件的阀芯与阀孔。当圆锥形座阀密封接触面不良时,因锥阀可以在弹簧作用下自动补偿间隙,因此,只需研磨修自己。6 r7 c4 w  F: k6 B' j6 k
    (3) 阀类元件如卡死、咬毛、产生沟糟等的修理。
+ v, ?; K* e0 t1 Z    (4) 调压弹簧的修理。
# a; ^+ S  y3 A! u5 M& {, k$ p* r    (5) 密封件的修理等。
% F& F& F: X7 r; D& {(二) 修理对策
* E/ R1 Q3 B+ x0 r    液压阀件修理的主要手段是修复和更换。  u, ?) x3 c# r
1. 修复
/ K; A  G: o  D+ C    上述(1)~(3)项采取修复手段,运用的加工工艺常有:
' l& C6 f3 s  z9 }    ①焊补;
$ p9 r# {  k1 H# f8 ^% ?    ②电镀、喷镀或刷镀;5 ^' \& v8 J$ f% @5 F- f
    ③镶嵌;
, Q7 t. s# k" c+ t' }% g* ]+ q+ t    ④车加工或刨加工;
0 a2 D1 O# Z1 z7 ?2 U    ⑤磨加工;3 t( }$ H7 o9 b9 R0 x( ]- ~4 v
    ⑥研磨、衍磨或抛光等。9 ], s( u: ]7 P
    工艺①~③的目的均为了使零件的尺寸得到补偿。工艺④~⑤的目的是使零件恢复原有的尺寸、配合精度和密封性能。1 f! P  `5 Y/ y/ Y7 [
8 [: |3 t' J% \! `% k/ D2. 更换' _5 S8 V- e1 f
    如果觉得损坏的零件没有修复价值,或技术上难以修复,或修复起来比新件费用还要贵,在备件有供应的情况下,当然要毫不犹豫地更换新件。更换新零件通常可以缩短修理周期。一般对标准件、易损件多采取更换的方法。为了保证修理工作的顺利进行,必须切实做好备品、备件的库存、保管工作。
4 x% k' ]; F6 K9 S7 n: L2 R+ E
% b4 A: W+ N1 _3 I! H  w% `2 L- k
TOP
" `, R& f, D. F# c& h2 d4 O  M3 i+ u% l9 ]; F! `& H7 S% d
# ?0 s6 {+ D0 F
0 O0 C0 ]" W7 e4 `3 J- l3 [8 }% r7 o[ 本帖最后由 ygzygz775 于 2008-3-22 22:20 编辑 ]
