查看: 2244|回复: 2
[推荐] 泵用机械密封的维修
发表于 2008-3-23 08:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
泵用机械密封种类繁多,型号各异,但泄漏点主要有五处:
$ H; v5 N8 F3 J( d" Q- C. Z9 O1 D    (l)轴套与轴间的密封;
$ Q" A+ }6 l8 t0 v) _; d    (2)动环与轴套间的密封; 7 B7 A# {: F' f
    (3)动、静环间密封;+ p$ N/ O0 g' U! w, F
    (4)对静环与静环座间的密封;
/ L8 h7 v! w# T; \% I/ C. H& v' Y    (5)密封端盖与泵体间的密封。
7 Z4 x0 [5 Y( N8 R! H    一般来说,轴套外伸的轴间、密封端盖与泵体间的泄漏比较容易发现和解决,但需细致观察,特别是当工作介质为液化气体或高压、有毒有害气体时,相对困难些。其余的泄漏直观上很难辩别和判断,须在长期管理、维修实践的基础上,对泄漏症状进行观察、分析、研判,才能得出正确结论。 6 M* |6 Y4 E( v
    一、泄漏原因分析及判断
1 O( o2 r! j" x/ v# o; I
    1.安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后,一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断。
0 }9 f$ s0 g; ^( D; w. w$ a" {    2.试运转时出现的泄漏。泵用机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制介质的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有:
, a) a3 b( x- W0 Z) b    (l)操作中,因抽空、气蚀、憋压等异常现象,引起较大的轴向力,使动、静环接触面分离;
/ t3 K) s, A' S6 g    (2)对安装机械密封时压缩量过大,导致摩擦副端面严重磨损、擦伤; 1 l6 |; M" v) w; b: |& t1 [
    (3)动环密封圈过紧,弹簧无法调整动环的轴向浮动量; $ j+ Q" o9 Y( z- U
    (4)静环密封圈过松,当动环轴向浮动时,静环脱离静环座; 9 F. x9 l& `4 U! {& }
    (5)工作介质中有颗粒状物质,运转中进人摩擦副,探伤动、静环密封端面;
; T0 m% y0 P/ p3 g0 |" G- Z5 H    (6)设计选型有误,密封端面比压偏低或密封材质冷缩性较大等。上述现象在试运转中经常出现,有时可以通过适当调整静环座等予以消除,但多数需要重新拆装,更换密封。 % B  L  M$ g" H6 K4 g4 e* y( s" z% F
    3.正常运转中突然泄漏。离心泵在运转中突然泄漏少数是因正常磨损或已达到使用寿命,而大多数是由于工况变化较大或操作、维护不当引起的。 5 s/ Z8 s( d9 \* u% C' E
    (1)抽空、气蚀或较长时间憋压,导致密封破坏;
# L1 l9 d! x1 G    (2)对泵实际输出量偏小,大量介质泵内循环,热量积聚,引起介质气化,导致密封失效;
$ h2 n3 r2 A! ^, n4 B% j( E  O    (3)回流量偏大,导致吸人管侧容器(塔、釜、罐、池)底部沉渣泛起,损坏密封;
- X- f) G3 e. ?  i$ e    (4)对较长时间停运,重新起动时没有手动盘车,摩擦副因粘连而扯坏密封面;
$ _( F4 G& v3 y    (5)介质中腐蚀性、聚合性、结胶性物质增多;
6 N4 q' Q( M" N2 ^: X2 j    (6)环境温度急剧变化;
. k% e# P! v" [4 R4 p! H6 L    (7)工况频繁变化或调整;    (8)突然停电或故障停机等。离心泵在正常运转中突然泄漏,如不能及时发现,往往会酿成较大事故或损失,须予以重视并采取有效措施。
  R8 t& f, C) S; _$ O4 v( N7 l    二、泵用机械密封检修中的几个误区
; P: F# }, ]! X    1.弹簧压缩量越大密封效果越好。其实不然,弹簧压缩量过大,可导致摩擦副急剧磨损,瞬间烧损;过度的压缩使弹簧失去调节动环端面的能力,导致密封失效。 $ c0 h9 T  b* q3 N
    2.动环密封图越紧越好。其实动环密封圈过紧有害无益。一是加剧密封圈与轴套间的磨损,过早泄漏;二是增大了动环轴向调整、移动的阻力,在工况变化频繁时无法适时进行调整;三是弹簧过度疲劳易损坏;四是使动环密封圈变形,影响密封效果。
  Z! V0 `$ v$ j$ b9 F: r& L
7 a3 T1 h  R0 r  a  D4 F, M    3.静环密封圈越紧越好。静环密封圈基本处于静止状态,相对较紧密封效果会好些,但过紧也是有害的。一是引起静环密封因过度变形,影响密封效果;二是静环材质以石墨居多,一般较脆,过度受力极易引起碎裂;三是安装、拆卸困难,极易损坏静环。
" @) h& A8 `$ o' t    4.叶轮锁母越紧越好。机械密封泄漏中,轴套与轴之间的泄漏(轴间泄漏)是比较常见的。一般认为,轴间泄漏就是叶轮锁母没锁紧,其实导致轴间泄漏的因素较多,如轴间垫失效,偏移,轴间内有杂质,轴与轴套配合处有较大的形位误差,接触面破坏,轴上各部件间有间隙,轴头螺纹过长等都会导致轴间泄漏。锁母锁紧过度只会导致轴间垫过早失效,相反适度锁紧锁母,使轴间垫始终保持一定的压缩弹性,在运转中锁母会自动适时锁紧,使轴间始终处于良好的密封状态。
" [8 n$ ~2 K2 W; o! G    5.新的比旧的好。相对而言,使用新机械密封的效果好于旧的,但新机械密封的质量或材质选择不当时,配合尺寸误差较大会影响密封效果;在聚合性和渗透性介质中,静环如无过度磨损,还是不更换为好。因为静环在静环座中长时间处于静止状态,使聚合物和杂质沉积为一体,起到了较好的密封作用。
2 J# B% v' {8 z" C    6.拆修总比不拆好。一旦出现机械密封泄漏便急于拆修,其实,有时密封并没有损坏,只需调整工况或适当调整密封就可消除泄漏。这样既避免浪费又可以验证自己的故障判断能力,积累维修经验提高检修质量。
9 A  @- H0 I& X3 Y
: Q7 L6 K" g& g" E1 F' b$ _
发表于 2013-7-25 15:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样判断,是那一部分坏了呢?
发表于 2013-7-26 15:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看 学习了
