查看: 2400|回复: 9
[讨论] 7米长的齿条应该如何设计
发表于 2008-3-23 16:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
最近有一齿轮齿条机构,齿条长有7米,考虑到加工和热处理的限制,需要将齿条截成三段分别加工和热处理,然后拼装起来使用,请问各位要采取些什么措施才能保证拼装后的齿条接口处的齿形?是否需要考虑留间隙以防止天气变化产生热涨冷缩?
发表于 2008-3-23 19:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
如果材质同样 冷却的方式相同的话应该不用考虑热胀冷缩的问题. 齿条热处理后应当在次加工~以保证齿条精度.
发表于 2008-3-23 19:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们单位也遇到过这样的齿条,一般从齿与齿的中间截断
发表于 2008-3-23 22:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
接口处应该同是齿顶或齿底,这样的联结便于目测或测量;2 v( M; M1 D' ^- R' O$ [
如此长的齿条应该留有装配间隙,以防止热胀冷缩量。
发表于 2008-3-24 08:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大型机床或机器上对接齿条并不鲜见,接口都是在齿底中心,没见过从齿顶分开的。接口处为找正留有调整余地,留有0.1-0.2mm的间隙。加工齿形留磨削余量,热处理后磨削齿形。安装找正后加定位装置,可靠紧固。
发表于 2008-12-25 10:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我也遇到了,学习了,谢谢楼主提问
发表于 2008-12-25 12:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
含有接口的齿条,各位想到的只是安装,我想问一下,如果出现故障的话一般表现是什么症状?
% @+ F: W  v- F/ _; Z还有对接的话如果是伺服驱动会影响到准确性吗?
发表于 2008-12-25 14:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
请问怎么进行拼装啊?焊接吗?
发表于 2008-12-25 21:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 7# shubinf 的帖子
您想的很全面,我下一步可能要用到伺服驱动的了,你既然能想到问题,肯定也有解决问题的办法,请赐教!谢谢
发表于 2008-12-27 18:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在网上查了下,有的单位可以承揽这项业务,而且最大可以做到8m.
