查看: 2124|回复: 14
[讨论] 镗床可以车制丝杠吗
发表于 2008-3-23 20:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌海
在镗床上可不可以车丝杠,精度如何
发表于 2008-3-23 21:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
啊,楼主镗床一般用来加工孔的,怎么用来车丝杠呢,楼主为何不在车床上加工丝杠
发表于 2008-3-23 22:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
镗床可以车削内螺纹,车制丝杆没做过也没听说过。
发表于 2008-3-24 09:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
镗床上不可以车削丝杠,但在镗床上配上挂轮旋转丝杠装置,用旋风铣刀可铣削丝杠,但不如在万能铣床上铣削方便。在车床上加工丝杠既方便又经济。
发表于 2008-3-24 09:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般来说不行吧,这丝杆怎么装夹在机床上啊。
发表于 2008-3-24 10:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
一套专用的挂轮旋转机构,形状像动力头。
发表于 2008-3-24 11:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
镗床加工范围很广  可以说 铣床和车床加工的集合  但加工丝杠可以吗?  是可以的但不方便
发表于 2008-3-24 12:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
即便能加工,刀花也是不如车的好。刀花纹理方向也是很重要的。一定要车才行。
发表于 2008-3-25 23:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这样用不经济,楼主不是找别扭吧!
发表于 2008-3-30 12:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
可以是可以但是太麻烦!你还是最好别采用这样的方法啊!
发表于 2008-3-30 16:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不 可能的  镗床能镗孔 铣面 没看见过谁加工丝杠的 要是能加工也相当有难度。不如车床即简单又方便~
发表于 2008-3-30 18:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
镗床应该不能加工丝杆,我们家都是做孔的或者螺纹.
发表于 2008-3-30 21:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以的话精度应该不是很高
发表于 2008-3-31 22:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
为什么要用镗床加工丝杠呢,难道楼主没有车床吗?如果设备不足,可以委外嘛,不赞成这么做
发表于 2008-4-1 05:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加工不了的 就算能加工也没有人要
