查看: 2011|回复: 6
[求助] 活塞如何设计?
发表于 2008-3-23 21:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
活塞压力为60t,其面积及厚度如何设计,请指教
发表于 2008-3-24 11:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先要知道缸径,杆径。才能算活塞的
 楼主| 发表于 2008-3-24 19:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在我只知道所承受的力为60t,液压为60MPa,下一步该怎样做设计呢?我以前没做过,见笑
发表于 2008-3-24 22:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
60MPA.....有用这么高的系统压力的吗?如果是60MPA的话,缸径就是115MM就可以了,厚度就要根据密封的形式来确定,
 楼主| 发表于 2008-3-25 10:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上说的很对,我做的是挤压器,需要60t的挤压力,是不是让60t除以压力60MPa就是活塞面积了?然后根据面积选缸径 ,再调整活塞面积对不对?
发表于 2008-4-3 18:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
60t除以压力60MPa就是活塞面积,活塞的厚度为活塞直径的0.5-1倍之间.
发表于 2008-4-4 08:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
根据所知道的工作载荷以及油缸的安装尺寸、所选择液压系统的工作压力范围,估算油缸活塞尺寸,厚度一般为0.5-1倍,但要注意活塞的密封件沟槽尺寸及沟槽与内孔、外孔的同心要求。
