查看: 2044|回复: 7
[讨论] 斜度与锥度
发表于 2008-3-24 09:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
在制图时,经常用到锥度和斜度。什么情况下标注锥度,什么情况下标注斜度?
发表于 2008-3-24 09:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般情况下   回转体用锥度表示   平面(斜面)类  用斜度表示
plc + 2 应助
发表于 2008-3-24 10:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
斜度用于图形构成直角三角形或直角梯形的斜边与直边的关系时,锥度用于两端直径不同的回转体的标注。前者的斜度值为tg(α)  (α为斜角);后者的锥度值为2tg(α/2)   (α为锥角)。
plc + 2 应助
发表于 2008-3-24 11:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
锥体用锥度表示 <  斜面类  用斜度表示
发表于 2008-3-24 12:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
两者都可以,只是要求不同,是公差等级而定
 楼主| 发表于 2008-3-24 14:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得回转体用锥度和斜度都可以,不是回转体的就只能用斜度表示
发表于 2008-3-24 15:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
锥度用于回转面,斜度用在平面
发表于 2008-3-24 15:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
锥度是梯形长底减去短上边与高之间的比值,也等于2*tg(α/2),α为顶锥角的度数。( s5 U; B; D6 o7 l" e% m
斜角就是斜边相对于水平边之间的角度。/ |6 A8 b- s5 @+ d; e# Y
( [0 i4 W1 G  T5 Q. m  b' ?* ]' a
[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-3-24 15:30 编辑 ]
