查看: 1647|回复: 5
[已解决] 不锈钢腐蚀
发表于 2008-3-24 11:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
不锈钢的金相腐蚀用什么腐蚀剂?急急急
发表于 2008-3-24 11:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果奥氏体不锈钢,用王水或10%草酸电解腐蚀应该都可以,铁素体/马氏体不锈钢可以用高氯化铁盐酸水溶液。
1135026 + 2 应助
发表于 2008-3-24 15:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的,王水是什么东西啊,可以解释一下吗?
发表于 2008-3-24 15:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
知道了,王水是浓硝酸和浓盐酸氨1:1混合的,氧化性极强。
发表于 2008-3-24 18:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
奥氏体不锈钢如果是经过退火的建议用王水(盐酸+硝酸:比例为3:1)或者混合酸(2HF+3HNO3+5HCl+90H2O,单位毫升)进行腐蚀,如果是冷热变形后的材料,建议采用10%草酸电解腐蚀,腐蚀电压20~40V。如果是其他不锈钢可以用5ml盐酸+3-5gFe3Cl+H2O的混合液来腐蚀,腐蚀时浸入溶液超声振动效果会更好。
1135026 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-3-26 09:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
资料太重要了,谢谢各位了!!!
