查看: 2069|回复: 17
[讨论] 关于修改设计
发表于 2008-3-24 12:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家觉得对于长期、经常出现质量问题的部件是否应该修改设计。3 P, g+ k: i! G
( J% r' i# f, I" O& j' l  B" K$ C这是一个部件。主要是装配时总要调整很长时间。还有80%调整也调不出来。
+ _, K/ w$ k+ P- @9 A4 W- a8 p我想要求厂家做个模拟工装。装的没问题的发货。不知道是否会好点。5 V# `- w! E/ r2 v6 [! Y. v
1 |0 Y2 K+ q) \$ d1 Q: Q( V
2 P" Y4 [2 K( x. A4 O& O) L3 o我们的设计不会同意改的。大多数人看自己的设计作品如同看自己的孩子。听不得别人说不同意见。) ?1 s% F1 ~+ b8 `. c1 f7 |' N
2 W) p, U. V2 a& y6 V) V
记得有人说过:质量问题有60%是设计的问题。. x1 D3 T9 y; I* I3 S% \& z
/ K% B7 d) C( k
[ 本帖最后由 FZH628 于 2008-3-26 09:01 编辑 ]
发表于 2008-3-24 13:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不是应该修改哦,是坚决要修改哦!) W! [+ `+ m1 _0 [
还有一个设计没问题,但是加工方法有问题也是一个原因,请楼主把出现质量问题的前因后果说得详细些,这样我好帮助你哦!
发表于 2008-3-24 14:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
经常(占80%的)出现质量问题的部件,应先找出这个部件出现质量问题的的根本原因,若确实是因为设计的原因引起的,当然应当修改设计。若是工艺安排不当或是机床精度问题,那就应当别论,针对具体原因去解决存在问题。
发表于 2008-3-24 14:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果真是设计方面的问题,就是有10%的出现问题都必须修改。有时候一个小问题都会引发大的后果,技术的问题来不得半点虚假
发表于 2008-3-24 19:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你说的长期的质量问题
: H- @5 q# I% P8 l. |6 A; `, f  E却得不到解决
2 p1 D1 ]8 h5 T1 o/ b& V: r- h; N7 k可能不仅仅是技术问题拉, C: C3 H( s  ~% [' }/ j; ^
更深的问题在哪里?????????????
发表于 2008-3-24 20:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
80%,这个数字真是吓人阿,应该赶快找出问题的原因,如果设计没有问题,但是制造不好控制的话,也要及时修改设计。
发表于 2008-3-25 10:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
你如果十二分肯定你的设计没问题,你可不必修改;你可以修改工艺或更换加工厂家./ J+ d4 o, s9 }+ \1 B
你如果不敢十分肯定你的设计没问题,你为什么不能修改设计呢?长期出现80%而没有解决,是令人吃惊的问题!不可理解!设计有问题修改设计,工艺有问题修改工艺,必须的!!
发表于 2008-3-25 10:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2008-3-25 11:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
难办啊  不知如何是好。
/ d4 T7 T! Q- f$ G1 N7 R3 V5 F7 h$ H/ L/ U# \1 i7 P: v
[ 本帖最后由 FZH628 于 2008-3-25 11:30 编辑 ]
发表于 2008-3-25 13:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我认为只要不是人为因素造成的不合格,必定存在或是加工工艺不正确,或是工装设计制作有问题,或是机床本身精度不够,或是原材料有问题等原因造成的,
发表于 2008-3-25 14:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
不好制造,不好安装,不好调试,不好维修的设计绝不是好的设计。
发表于 2008-3-25 14:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该找到问题所在点,哪有问题改哪里。
发表于 2008-3-25 18:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如此大批量的不合格当然应该首先找设计的原因了。如果他设计的东西不能制作出来,或者说不能经济的制造出来,那么这个设计就不是一个合格的设计。
发表于 2008-3-25 20:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
错误的设计是一定要修改的。免得吃力不讨好,错误的设计会导致装置安装不了、废品率高、加工成本高等。
发表于 2008-3-26 12:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
呵呵,看了上面兄弟们的意见,我觉得在设计者设计时有时就很可能走入死胡同,因为这是自己辛苦搞出来的,不会轻易的让谁来修改的.
发表于 2008-3-26 14:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我是做设计的,如果经过确认是设计的问题,去修改设计是非常正常的事情,并且为了修改设计,制定了相应的修改流程.设计是需要实践验证的." D6 V( t* J: ~8 `: E+ J- \; i
如果长期出现质量问题没有解决,最大的可能是没有达成解决问题的共识.没找到问题究竟是在哪?再严重的就是,(决策者)根本没想去解决.' g2 q6 i9 V$ p6 A( v$ n& e. J
(没肯定一定是设计问题,所以不能改.)
 楼主| 发表于 2008-3-26 15:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
16楼的先生说的是呀。
发表于 2008-3-30 12:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
既然有问题那为什么不修改呢?何必坚持错误呢!一错再错只会害了自己的!应该虚心接受别人的意见才是正确的啊!你们应该和设计者好好的商量下!
