查看: 2826|回复: 11
[求助] 我·一台·萨澳90R250液压泵故障
发表于 2008-3-24 20:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
萨澳 90R250液压泵老师们好          我一台徐工21路拌机装有萨澳90r250液压泵        在工作时打土深度25公分后补油压力为零      转子马达就不工作         不带负荷补油压力2 MP正常    不知道什么原因      请各位老师指点    谢谢
发表于 2008-3-24 21:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
你说的不是很清楚,什么补油压力,是不是系统压力,再有,你没有说细
发表于 2008-3-25 12:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哥们 贴个图吧 大家一起研究
发表于 2008-3-30 20:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.补油压力正常,估计系统应该没问题+ a, M% q4 P1 f4 a
   2.在工作时打土深度25公分后补油压力为零,是不是设计就是这样的深度呢?很有可能
; K# t! q& d% E: r/ z6 Y       在词深度工作时系统压力已经达到了设计时的最高压力,导致系统的保护回路使补油泵
, G! g" N5 G8 d6 @# ]9 N+ w       直接回油箱,主泵的斜盘回中位导致马达不转了,建议看看该机器的操作说明书
发表于 2008-3-30 21:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主需要再明确详细一点
1 G/ M& m' C) n1 X; N“打土深度25公分后补油压力为零   转子马达就不工作”
: }0 p+ p2 E. t1 b5 V还是“打土深度25公分后转子马达就不工作  补油压力为零”0 o. o+ L$ _1 f; S/ c
最还能有一个简单的原理图或工作过程
发表于 2008-5-7 20:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
系统严重内泄,一般泵配油盘磨损的可能性大一些。
发表于 2008-5-23 00:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LS感应问题
LS感应实时感应负载压力,将压力信号传递到泵控PCP模块来调节泵的斜盘倾斜角度,如果泵无法感知负载的话,且不带负载工作正常的话,检查下LS感应到泵油路,用液压表在带载情况下测下泵的LS感应口压力即可,如果没有压力,说明LS油路有问题,检查。
发表于 2008-5-23 00:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是系统内泄比较严重,带负荷时流量不够。
发表于 2008-5-23 09:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果每次打土深度25公分后系统就失灵那肯定是设计深度就是25公分
发表于 2008-5-23 11:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
最好楼主贴张原理图,也好分析
发表于 2008-6-16 21:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
检查一下泵上的多功能阀
发表于 2008-6-30 08:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 cnyang98 于 2008-3-30 20:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% g! E7 L) E( O" d2 k1.补油压力正常,估计系统应该没问题) l* V- _1 X) }4 b- B
" \" o, w( M. P: ]       在词深度工作时系统压力已经达到了设计时的最高压力,导致系统的保护回路使补油泵 ...
/ Y/ W( E. n& |' w( ^
* u) A$ P. O5 x/ U2 a
这个观点正确。
