4天前
查看: 5137|回复: 21
[已解决] CAD公差标注不出
发表于 2008-3-24 21:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
为什么标注尺寸的时候,后面标注公差时,显示为?.后面跟数字;如果我把公差后面的数字给取消掉,正负号能显示~~~什么原因,望各位大虾指导下,谢谢!
发表于 2008-3-25 11:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
估计楼主的字体选择有问题2 i  X$ l6 R1 d
换一种字体试试
发表于 2008-3-25 11:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
把标注字体改成txt格式,再试试看。。。
发表于 2008-3-25 11:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是字体不同造成的,一般是画图用的版本,打开时才回出现这种情况,你换中字体就行了
发表于 2008-3-25 15:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
字体有问题,建议转换字体试试!
发表于 2008-3-25 17:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要安装CAD补丁了,
发表于 2008-3-25 19:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
字体设置有问题,建议安装天河cad,很好用的,需要的话联系我,QQ21418294
发表于 2008-3-25 20:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定是字体有问题,换一下字体吧
发表于 2008-3-26 09:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LZ把输公差的时候把输入法换一下看看呢
6 J/ T0 D+ V+ s' ?2 g* v不要用中文输入
; c# Q& X0 W. S0 Q& ^4 |换成英文的
发表于 2008-3-27 08:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
字体设置问题,如果用的是其他途径过来的图纸,最好安装原图所用的字体,如果没有,就用txt.shx字体,如果公差用文字堆叠方式做,要注意设置输入的文字和控制码的文字格式。否则就会出现乱码。
发表于 2008-3-27 12:35:49 | 显示全部楼层 来自: 法国
把标注样式里的字体更改一下(先查看一下属性),再更新一下就可以了
发表于 2008-3-27 21:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要原因是字体选择不对引起的,换种字体吧
发表于 2008-3-27 23:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
换个字体啦
发表于 2008-3-28 19:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
有时候要在英文输入法下标住的
发表于 2008-3-28 20:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-3-30 15:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该是字体问题,换下字体就可以了
发表于 2008-3-30 15:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好解决方法
打开CAD在修改菜单下选子菜单文件下的次子菜单编辑,出现对话框里,例如:10+0.05^-0。输入完毕,选中0.05^-0后,单击对话框里的a/b这个分子标识,就可以了。公差就能正确表示出来了。
发表于 2008-4-2 17:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
字体有问题,换一下字体
发表于 2008-4-2 21:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
又学了一招,我也学会了谢谢各位!
发表于 2008-4-2 23:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
问题出现的可能性
在标注公差的时候出现lz的这种情况我归纳如下:8 k( Q  m2 G# J
1、lz选用的文字格式有问题:
+ Q3 g! l$ d9 p) r# q+ X2 i   通常使用的字体多为hz_txt格式,如果选用其他格式文字在显示的时候可能出现这样或者那样的问题;& {8 g2 z- a! W
2、lz在进行标注的时候没有真确的对输入方式的掌握:
- Z. h: u3 h+ {- p- j- n  H   通常输入的时候选择:dim(标注)——选取标注对象(两点选取)——输入命令t(对文字部分进行编辑)——输入相应文字(如%%c120(+0.015^+0.03)——选择格式对换命令(点击a/b命令)——对话框中出现公差格式——点击确定(ok)8 [+ Q) J, `2 _  n
3、lz安装的cad软件的Crack不是很完善:" @4 }1 u8 M6 ]0 E. S
   如果进行了上述的工作后仍然无法正常使用,建议lz选用其他版本软件进行工作;现在cad2006/2008等版本的Crack几乎是很完美了。
' m" v" o5 t- G4 E2 _4、希望能够对lz有所帮助。
 楼主| 发表于 2008-6-4 23:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢谢
谢谢大家!' c* r* `8 G0 n
我已经清楚了
发表于 2008-6-5 10:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
20楼的真详细 又学到知识了
