查看: 1784|回复: 3
[已解决] 12Cr1MoV焊接
发表于 2008-3-25 08:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁葫芦岛
请教选用那种焊条。气保焊选用哪种焊丝。
! ?+ _) c! q: K/ y
/ y' U/ O1 t/ n2 c4 M- Z# a+ n, a[ 本帖最后由 dhwgj 于 2008-3-25 08:45 编辑 ]
发表于 2008-3-25 10:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
氩弧焊丝可以采用TIG-R31;1 x( h0 ]( e5 E2 i
电弧焊采用R317焊条;
# @- g; o; X! n3 s! i焊后730度,保温1.5h。
发表于 2008-3-25 17:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 xinfeng123 于 2008-3-25 10:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# ^. b/ ^4 v3 f' M
氩弧焊丝可以采用TIG-R31;
& b8 d- W- \% S/ K, F9 i电弧焊采用R317焊条;
4 E4 E+ `/ m- z% `焊后730度,保温1.5h。
% }9 N7 {# N8 a. W! ?: h
  P+ p. ?8 i: j' A5 j1 M
焊后700度保温是回火?个人觉得温度太高了。组织会变化。这种珠光体耐热钢焊前需预热才能焊,何况保温是根据壁厚才能定的。- a( z9 w; j& W& C% E: H  [# M
; U7 O6 }7 g- C/ d' k5 _2 F+ K工艺:12Cr1MoV钢中的Cr、Mo、V等强烈的碳化物形成元素有使接头过热区产生再热裂纹的倾向。, p2 K: E* G( ?! U- y5 _  d
0 Z: ]3 }/ q9 P, {; B3 t坡口机加工后(焊接前)MT检查,无裂纹、无缺陷,焊前坡口及周围表面清理(油污、除锈等)至见金属光泽;坡口装配避免强制组对。
$ u, h0 q1 b' f+ x4 C- J5 C: ~1 M, x; q& U1 D2 k% A
焊接前整体或局部预热,焊缝两边各150mm范围内保证预热温度250~300度;层间温度应在预热温度控制范围内。
5 X0 w1 v% f9 X" c: i) h& }
+ m* ~  U# C( P, l# W9 n7 j5 `GTAW(纯Ar气体保护):建议采用TIG-R31(含V)焊丝,直径2.5mm,电流100~140A。6 }( f; j  f9 I! Y' U7 _. J- v4 f( e
' E! f1 D, @. J3 w
如果有一定壁厚,管径不是很小的话,建议采取GTAW+SMAW。
6 i8 n. s8 o* N) m- SSMAW:焊条采用R337,规格可以按实际情况来定。
; Q, M* D( [& W% G7 v7 @, S! o( n0 \$ \- g
焊接完成后清理飞溅,加热至350~450℃,保温并缓冷的后热措施。
jianghuamh + 5 应助
发表于 2008-3-25 18:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
12Cr1MoV钢焊前一般需预热到200~250℃,对于小口径薄壁管可不预热。氩弧焊采用TIG-R31焊丝,手弧焊采用热317焊条,焊后需经720~750℃回火。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1
