查看: 1456|回复: 3
[讨论] 公司试板组合评定的加工问题
发表于 2008-3-25 11:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
目前我们公司为节约试板特采用14mm GTAW和SMAW的组合评定 厚度分别为7mm& H* {: d9 D& d7 ^1 Q
那么做力学性能试验的时候是不是要分开做  切开7mm的GTAW和SMAW分开做?
! e( `. G) l+ K0 c. [% V做力学性能试验也要分开做?
发表于 2008-3-25 12:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1.要综合的性能
, @- s" Z' ?8 W2.分开依据没有除非技术协议要求这样。那就分别焊试件算了,评定范围还大。
9 d0 {- G6 K: F: {0 e/ ~: X3.用综合的性能是最终产品上用两种焊接方法来焊一道焊口,最终这一道焊口整体受力,而不是让不同的焊接方法分别受力
发表于 2008-3-25 15:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
力学性能试验可以这样做,请参考。, o0 j3 M0 p1 g5 \# q
1、拉伸试验可以直接把厚14的钢板拉断;! t( S" ?! N% f1 |
2、弯曲试验可以用侧弯来代替。
 楼主| 发表于 2008-3-25 15:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
噢 按 各位说法就事不用分开切割做 可以一起按一个整体来做 谢谢
