3天前
查看: 2325|回复: 7
[求助] 哈威柱塞泵故障原因
发表于 2008-3-25 11:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我公司用的哈威的V30D-140-BKN双向输出的变量轴向柱塞泵,泵是装在液下的,泵用了有两年了,现发生的故障是不管泵正转还是反转,系统的最高压力只有20KG,换用新泵后系统压力正常.后来就检查这只换下的泵,问题点有:* J( P6 R& V3 ?1 D+ H2 |% x
1、分别从泵的两个油口灌油,过一会油都会从另一个油口跑出. M& T6 z  J4 i# k
2、用手盘泵轴感觉泵可以从吸油口处把油吸进去0 D- g) C9 h( R; S8 u
3、打开泵后没有发现任何零件破损
4 K$ p8 H# z7 F9 r- l4、柱塞和缸体配合没大的间隙,用手可以抽动  C7 t1 t! O6 ]6 L, k
5、配流盘上的定位销孔变大,圆孔变成椭圆的,盘上的定位孔边上有点凸起3 q- |, r7 {  ?# \' T- T3 z
   我就发现了这些情况,看哪位有碰到类似情况的给讲解下是什么原因和怎么修理?谢谢了!
发表于 2008-3-25 12:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
从你的描述看来,不是系统原因,而是泵内部原因。从第5条可以看出很有可能是配油盘与缸体之间产生了磨损,使其内泄漏和外泄漏过大,造成压力上不去。
 楼主| 发表于 2008-3-25 13:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
但配流盘没有什么变形和破损,表面还是很光滑的。压力从200KG掉到20KG楼上认为与缸体之间产生磨损,那用肉眼看应该磨损很严重了,可实际看上去没什么问题?我这也是自己想的,不知有人是否修复过这类问题的泵请多指教。
发表于 2008-3-25 15:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# 的帖子
就您说的第一点就足以说明该泵的容积效率降低了。压力打不上是可以理解的。
 楼主| 发表于 2008-3-26 11:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复4#
& Z$ N0 _+ ?! b3 z9 |那请问下具体是泵里什么零件损坏造成容积效率降低的这么厉害?' k! L, I. \! u0 {
我自己认为造成这种容积效率的降低只有两点会影响教大* {" f& f# F! ~' C
1.泵的配流盘磨损严重或缺口了,但之前我讲了泵的配流盘的破损情况,应该不会造成这种没压力的情况.
. l4 F; {. D6 S# T$ C. J& l2.柱塞和缸体的间隙变大,因为没法测量现在的间隙也不知道新泵它的间隙是多大,只能自己感觉下,用手拉柱塞还是比较松动的,但还至于泵启动后没压力啊!$ ~3 g$ P: t" |: k
我对柱塞泵的修理经验不是很足,问的问题可能有点简单请不要见外.不知道泵体有没有可能造成这种情况?因用的是双向泵,泵体上应该也有分进出油口的装置.谁对泵了解的较详细的帮我判断下是什么问题?(不好意思没照片,但东西都没明显损坏)
发表于 2008-3-26 14:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
没有专业的技术和检测设备,我建议你还是别修了,不如让专业的厂修理,省的给自己找麻烦
发表于 2008-3-26 22:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 5# 的帖子
如您所说,就应该是柱塞和缸筒的间隙过大。为什么测不出来呢?可以用量具测量啊!如果暂时没法量,也还可以给泵灌油,同时打开泄油口观察是否有油从口中泄出。
发表于 2009-1-14 10:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
是负载敏感系统吗?检查LS阀和N阀如果有恒功率阀的话也应该检查.
