查看: 3405|回复: 6
[求助] QT700-2热处理
发表于 2008-3-25 14:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 亚太地区
有谁知道铸态的QT700-2经过怎样的热处理工艺,硬度才能达到HB225~305啊?具体的热处理参数是怎样的啊?谢谢各位大虾了!!
发表于 2008-3-25 15:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
由于是铸态的球墨铸铁QT700-2,其主要的金相组织为珠光体。其布氏硬度可达到HBS225~305,抗拉强度≥700MPa,屈服强度≥420MPa,伸长度≥2%。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-3-25 15:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
QT700-2可以热处理对,HB225-305,感觉正火就可以达到了。正火的温度870-890度,40到60分钟,然后空冷,用风扇急吹。
发表于 2008-3-25 15:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我这里是老标准,QT70-2,转换过来应该是QT686-2,抗拉强度是686Mpa,屈服强度是480Mpa,伸长率2%,硬度HB231-304。感觉应该是出厂的时候硬度就可以达到了,没有必要再热处理。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-3-26 08:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对于铸态的QT700-2,应当不需要进行热处理,就可满足要求,最多是增加一次去应力回火。其性能的控制主要受到铸铁成份、铸模的材料(影响到冷却速度)、以及打箱时间。对于铸态的QT700-2,一旦经过不必要的热处理后,性能是可以进行调整,但增加了成本不说,还会引起一些新的问题。您应与铸造专业的同仁,一起商量如何解决问题。
发表于 2008-3-27 13:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
QT-700-2必须经过热处理才能够得到,不然珠光体达不到要求
2 P) a  V( j( D" M
+ N/ t, ?  S) A# K0 v5 j; P6 {[ 本帖最后由 zhongguolong 于 2008-3-27 13:03 编辑 ]
发表于 2008-3-27 20:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
QT700-2不用热处理的铸态就可以达到HBS225~305    抗拉≥700MPa现在800-2都是铸态的关键看你的工艺
