一、. _& j& q: F. o! c6 J. C4 o
炼钢工 1、
4 B1 x; x$ ~7 |. D6 h工作场地要保持整齐、清洁,各种材料、工具要放到指定地点。 2、
- S% m- M# E& L7 S' E8 s5 k# z {' y电炉送电前,应对所属机械、电器确认正常后,方可送电熔炼。 3、! ?# J3 e) l3 U: t L, o# _6 t8 T
装炉前应检查炉体、炉盖、水冷系统和倾炉机械是否正常,电炉接地是否良好。 4、
7 U. b6 q$ Y& Q0 w9 C! p. h当出钢坑和炉前出渣坑中有水,炉底过深,炉壁损坏超过规定时,不得送电炼钢。 5、, ~0 G3 q. M- u( X3 g& i( I
炉料要有专人负责检查,严禁将易爆品、密封容器及水、雪块或带水的炉料装入,以防止爆炸,炉料大小不得超过规定。 6、
) l- [2 e6 O, X! M当停炉超过24小时,应检查炉膛情况,发现炉内潮湿或者有水,应设法进行烘烤,干燥后方可装料熔炼。 7、
3 ^0 T( n" e! p" r送电前,把电极升起并进行严格检查,防止短路,禁止带负荷送电;通电时先用十分钟低压,当电极埋入炉料时,才能把功率加到最大。 8、: O& }# `( n# l
凡接触或盛装钢水、炉渣的工具,需经烘烤干燥才能使用,使用完毕应立即放到指定的位置。 9、
$ G1 |" K( X3 X/ }4 {1 x需要二次装料时,在装料前必须把炉门坎垫高、垫牢,以防钢水跑出。炉料高出炉壳,需要吊车压料时,要有专人指挥。 10、; r; N# I. ~) f+ n: I3 [- t
加矿石或吹气时,要掌握好温度,任何时候加矿石都不得过猛、过急,以防沸腾跑钢伤人。自动流渣时,严禁使用湿材料掩住,以防爆炸。往炉内加粉散材料时,要站在炉门侧面加料,防止喷火伤人。 11、
1 `. Z" D' Q3 \8 o3 \1 c* a2 r样勺、样模、拨样板等要经常保持干燥,剩余钢水尽量回炉,最后一炉的余钢方可倒在余钢罐内,且要倒在干燥的地方,以防钢花伤人。 12、
2 l5 ~+ b; K6 E9 i: V8 T# w1 g捅料、搅拌、扒渣时,炉门坎必须加横杆,并使其接地,以防触电。 13、
6 X! g: s$ T! I+ c严禁带负荷停电,也不得两相送电,送电时不得有人在 炉顶操作。接放电极时,必须和配电员联系好,先停电,后操作,操作者严禁站在炉盖上。 14、
/ y2 S4 ~3 y1 I/ a1 H+ E8 _调换电极时,要先把电源切断,通电时要检查电压是否合乎要求,通电后,电流不得超过规定数值。 15、( X% K, @, a8 @, n
冶炼中要对变压器定期进行检查,升温超过规定数值,要通知电工立即采取措施。 16、& t r6 m7 M, A. W) K
打出钢口时,要站在出钢槽两侧,不得站在槽子上。出钢口打开后,不得用铁管探渣。 17、/ x9 P* n& P! h1 | W# X& T& o3 p' `
打锤不得戴手套,横打时,握撬杆者应在打锤者的对面;立打时,应在侧面。 18、
5 c+ x% v7 ]8 O1 ^/ r1 ]: ?3 N# v倾炉时要注意限位,限位不灵时应及时修理。严禁超越限位强制倾炉。 19、
6 _- o; `! R& S电炉炉体小车开出和倾动,应有专人负责观察四周情况,在安全情况下方可操作;电炉渣罐起吊也应专人指挥。 20、7 W4 _: g D- \ _9 r7 q* j7 C
炉顶及炉顶支架上不得存放物件,在炉顶支架上工作时,不得上下投掷物件。 21、
+ W3 t& p, W! e7 t2 Y" K7 l出钢时,先切断电源,升起电极,并检查出钢口是否畅通。出钢坑潮湿时,应缓慢倾炉,不要把钢水翻出外边。出钢时注意不要让钢水冲击塞杆和桶臂。 22、* D. b) s- m: D* J2 y
钢水不得超过钢水包深度的八分之七。 23、" ]5 \$ {. U! A; m8 ^* Z
装料前,发现炉内有未凝固的残余钢水要用石灰掩盖,以免装料时溅出钢水伤人。 24、
4 N6 Z' q z# U; P3 Z9 C打断钢样时要检查锤头是否牢固,四周不允许站人,免得钢样飞起伤人。 25、7 V/ l8 d, h0 L) r$ e3 X, J5 l
使用水冷炉盖时,炉料不要接触炉盖,以防短路把炉盖打漏。炉盖漏水时应及时更换或焊补,严禁漏水冶炼。 26、- S) a/ S* n, }# n+ k f/ G
冶炼中,发现水冷部位漏水,应及时查明漏水部位,采取措施,严禁随意翻炉。 27、
$ f# v4 ]0 o) }! a; u/ h" {' T倒渣规定: (1)6 z" d& [1 ~% M- D* D
工作前要认真检查钢丝绳的安全负荷重量,如钢丝绳不符合安全要求不准使用。 (2)1 k; M& j4 U5 U f- K- U
吊运渣罐时要与行车工密切配合,并检查被吊物件是否挂牢,指挥的人与其他操作者要离开重物1.5米以外方可指挥吊车起运。 (3)
! {+ G" A. M9 G$ K+ S翻渣罐时,要有专人指挥,周围人员必须避开,罐口不准对着吊车司机室。 (4)
' [- \( O: h4 o# \9 ~5 r本条款亦适用于电炉浇注工 |
